新手學(xué)造價 2011-07-20 19:36:43 | 湖北省 其他專業(yè) | 4182查看 7回答
垂直運(yùn)輸中的塔吊
垂直運(yùn)輸中的塔吊包括那些內(nèi)容 如果有較多的地下水必須用水泵抽呢 還有和塔吊的埋深有關(guān)么 如果由于場地狹小且地下室地板埋深5米導(dǎo)致塔吊也相繼埋深4米其上采用85多孔磚砌擋土墻這部分中的擋土墻是否可以簽證
(7)
已采納你好 如果場地限制塔吊埋深4m 使用 擋土墻,擋土墻必須做簽證 如果有地下水 可以根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)采用井點(diǎn)降水或者水泵抽都可以
2011-07-20 19:40:01
直運(yùn)輸中的塔吊包括那些內(nèi)容 如果有較多的地下水必須用水泵抽呢 還有和塔吊的埋深有關(guān)么 如果由于場地狹小且地下室地板埋深5米導(dǎo)致塔吊也相繼埋深4米其上采用85多孔磚砌擋土墻這部分中的擋土墻是否可以簽證 塔吊垂直運(yùn)輸定額是綜合考慮按建筑面積計(jì)算。所含的施工內(nèi)容是對成品、半成品、構(gòu)配件的吊裝,塔式起重機(jī)接高和機(jī)械安拆費(fèi);吊裝機(jī)械的進(jìn)退場乙級機(jī)上人工費(fèi)。至于塔基等應(yīng)進(jìn)入措施項(xiàng)目。
2011-07-21 08:26:34
在我們武漢施工地下水位高,基礎(chǔ)施工都需要降水,基礎(chǔ)開挖明抽水:抽水井用磚砌筑或者砼澆筑都需簽證,垂直運(yùn)輸中的機(jī)械在定額中是機(jī)械使用費(fèi),不含機(jī)械基礎(chǔ)費(fèi)用,塔吊基礎(chǔ)及砌筑圍護(hù)墻都可簽證計(jì)取費(fèi)用。
2011-07-20 20:02:37
垂直運(yùn)輸中的塔吊,要計(jì)取塔吊基礎(chǔ),塔吊按拆。塔吊場外運(yùn)輸子目。 如果有較多的地下水必須用水泵抽呢 ---簽證計(jì)取。 和塔吊的埋深無關(guān)。 如果由于場地狹小且地下室地板埋深5米導(dǎo)致塔吊也相繼埋深4米其上采用85多孔磚砌擋土墻這部分中的擋土墻是可以簽證。
2011-07-20 19:45:47
答:你這個是塔吊的二次基礎(chǔ)的問題,過去一般是地下工程完后才豎塔吊,因?yàn)樯罨A(chǔ)加放坡,使原土層離建筑外墻距離很大,如果此時在邊坡上立塔吊,遇到大型基礎(chǔ),臂幅的關(guān)系使塔吊不能發(fā)揮最大效能,再一個基礎(chǔ)施工完后施工上部結(jié)構(gòu)時,也有這個問題。這些年有所改善,大部分當(dāng)?shù)囟~都增加了正負(fù)零以下的垂直運(yùn)輸費(fèi)。你的工程中的砌筑擋墻,和抽水都屬于塔吊基礎(chǔ)的一部分,有合同的執(zhí)行合同,沒有合同的按實(shí)際發(fā)生結(jié)算。基礎(chǔ)施工完后塔吊要重新安裝一次,基礎(chǔ)也可能要重做一次,這都可以按合同辦理,沒有就按實(shí)結(jié)算。總不能在塔吊部分按整個工期降水這個成本更大。
2011-07-20 21:26:59
1、垂直運(yùn)輸中的塔吊包括那些內(nèi)容 塔吊就是在施工過程中垂直運(yùn)輸使用、塔吊基礎(chǔ)另外套用定額。 2、如果有較多的地下水必須用水泵抽呢 中標(biāo)工程、抽水費(fèi)用有施工方承擔(dān);按實(shí)結(jié)算工程,按實(shí)報審工程量并做簽證手續(xù) 3、還有和塔吊的埋深有關(guān)么 和塔吊基礎(chǔ)沒有關(guān)系 4、如果由于場地狹小且地下室地板埋深5米導(dǎo)致塔吊也相繼埋深4米其上采用85多孔磚砌擋土墻這部分中的擋土墻是否可以簽證 不可以進(jìn)行簽證,因?yàn)楣こ逃械叵率遥瑸榱嘶A(chǔ)地下室的垂直運(yùn)輸而將基礎(chǔ)進(jìn)行必要的埋深是施工安全的考慮路徑。
2011-07-21 07:48:44
支持晴天的旅程的答復(fù)
2011-07-21 09:49:19
