破栩 2021-11-30 11:53:03 | 廣東省 市政 | 1397查看 4回答
我這樣套可不可以?另外,清單項的單位是“m”,定額子目單位是“m3”,怎么轉換?
可以的,子目單位是立方,工程量等于米數*寬度*厚度,也就是工程量和單位對應起來就可以
2021-11-30 12:18:09
可以。單位不同時候,工程量換算就可以了。
2021-11-30 11:55:09
根據厚度換算,
2021-11-30 11:58:15
可以這樣套,定額子目的工程量按照清單量計算就可以了。比如清單量為100m,每米0.1m3,那定額子目的工程量=100*0.1=10m3;
2021-11-30 11:59:19
