林鐘條 2021-01-24 21:38:42 | 廣東省 市政預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 816查看 1回答
是這樣的。我們做一條臨時(shí)水溝.
一條水溝2400m。有33個(gè)沉沙井、1水溝是灰沙磚砌筑的、這樣我用計(jì)價(jià)軟件是這樣做的 套墊層清單,下面再套墊層定額、套砌筑清單,下面套砌筑定額、套抹灰清單,下面套抹灰定額、因?yàn)樗疁虾途夹枰ɑ摇⑽野阉麄兯愠鰜硖自谝黄疬@樣有沒有問題、我就是吧每一項(xiàng)都單獨(dú)套出來。下面再套了定額、這樣有沒有問題。2 聽朋友說可以直接套清單水溝、下面套定額做法、套沉沙井水溝、下面定額套井做法就好了(但是這樣、水溝清單是按m來的。比如2400m、但是定額中水溝砌筑是m3 哪我是不是在圖紙算出砌筑多少工程量填入定額中就ok。不用理清單的單位了)希望大神可以看看 回答一下這2個(gè)問題
1做法可以,套用一個(gè)清單然后在清單下套用定額計(jì)算。
2021-01-25 09:53:43
聚氨酯防水,同一條定額,怎么人家做的跟我做的不一樣?計(jì)價(jià)軟件顯示的工料機(jī),具體看圖
聚氨酯防水,同一條定額,怎么人家做的跟我做的不一樣?計(jì)價(jià)軟件顯示的工料機(jī),他是不是手動(dòng)改過人工含量?
