23 2020-06-10 16:21:10 | 廣東省 市政預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1799查看 2回答
梯梁的套做法問題
梯梁是并入樓梯計(jì)算的嗎?那是不是是要套樓梯的清單,可不可以套梁清單???
具體要怎么套呢?可以指導(dǎo)一下嗎
整體樓梯包括休息平臺(tái),平臺(tái)梁、斜梁及樓梯的連接梁:按水平投影面積計(jì)算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不另增加。
因此梯梁不用套做法,只需要算鋼筋。
2020-06-10 16:37:54
一般情況樓梯算的是面積,你算樓梯時(shí),梯梁已經(jīng)就算了,然后就不需要再套了,再算就重復(fù)了
2020-06-10 16:36:19
