俊 2022-07-06 11:30:15 | 廣東省 市政 | 780查看 3回答
是否可以扣除材料工作內容里的場內運輸的費用?
新手來請教下,我是在甲方,請問下,清單有一項是回填砂,因為在施工場地狹窄,材料不能直接運輸至現場,需要人工從大車卸貨的地點把材料再次運輸到現場中使用,而且清單沒有計算預算包干費,所以施工方提供的簽證里計算了二次搬運的費用。但是我看定額的工作內容包含了材料場內運輸,有沒有辦法可以扣除場內運輸的費用呢?(或者說可不可以扣除場內運輸的費用呢?)
不能扣除的,這是一定要發生的工作內容。
材料場內運輸費與材料二次運輸完全是兩碼事。
2022-07-06 11:31:56
不應該扣除,子目包含的場內運輸,它是短距離的,有時的回填,它是不可能用車直接到卸到相應的回填補位,所以就需要用到場內運輸
2022-07-06 11:33:05
材料場內運輸是指材料庫至施工現場之間的運輸。
二次搬運指卸貨地點至材料庫之間的運輸。
不重復,所以不能扣除材料場內運輸(費用)
首次提交 2022-07-06 13:08:00 最近修改2022-07-06 13:09:04 (修改過2次)
