  • 底標高不同,高度相同的剪力墻如何畫
    問題補充:1 起點與終點的底標高不同的斜墻 2 那再問一下這種情況在GGJ10.0如何處理 3 該構件在地下埋著,土方是否受影響
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    起點與終點的底標高無法調整,建立異型“墻洞口”布置上去。見圖片
    2009-05-27 11:38:54
  • 畫墻后,修改底標高.
    2009-05-27 10:41:03
  • 調整墻的底標高,如果墻越層要把墻分別在兩層中繪制 在屬性中墻的高度為起點或終點高度-底標高
    2009-05-27 10:41:32
  • 先在同一層畫完后打段,調整墻底標高即可
    2009-05-27 10:42:04
  • 畫完構件后在屬性中修改標高和高度
    2009-05-27 10:43:19
  • 底標高不同,高度相同的剪力墻,你可以先按照正常的墻體繪制,繪制好后分別選擇底標高不同的墻體--點擊屬性--直接修改即可,如下圖
    2009-05-27 10:46:34
  • 底標高不同,高度相同的剪力墻如何畫 答:我告訴你在GCL8。0中是不可以修改剪力墻底標高的,但在GCL2008圖形算量中是可以修改墻底標高的。
    2009-05-27 10:49:29
  • 墻在構件定義里面,可以定義4個點的標高
    2009-05-27 10:54:46
  • 按梁定義繪制后,變成斜梁
    2009-05-27 11:09:33
  • 底標高不同高度相同,在畫圖是可建兩個底標高來畫圖就可以解決了。
    2009-05-27 11:30:43
主站蜘蛛池模板: 新邵县| 天等县| 华亭县| 靖西县| 商河县| 灵石县| 辽宁省| 义马市| 凤阳县| 嘉禾县| 昌江| 丘北县| 平利县| 富平县| 个旧市| 井冈山市| 渭源县| 富裕县| 综艺| 河池市| 遂昌县| 台中市| 通河县| 句容市| 宜春市| 灌南县| 南投市| 石柱| 来宾市| 绵阳市| 湛江市| 广水市| 汽车| 南京市| 永昌县| 宿迁市| 克什克腾旗| 丹棱县| 扎鲁特旗| 昔阳县| 陆丰市|
