龍游天下 2011-09-01 10:31:23 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1207查看 1回答
1、剪力墻是否可以與基礎底板底相平功能? 2、基礎梁底標高不同,室內回填土底標高軟件是從哪算起?
1、剪力墻是否可以與基礎底板底相平功能? 2、基礎梁底標高不同,室內回填土底標高軟件是從哪算起? 3、在上下梁之間無墻,是窗戶可否有辦法畫上去?(非要先個墻再畫洞口嗎?) 4、陽臺上是欄板,非要把欄板畫成混凝土墻才能布置上窗戶嗎? 5、外墻抹灰或貼磚,墻面畫上后欄板上有裝修,梁沒有可否解決? 6、外墻一面墻上,上下梁為鋼絲網板保溫,中間砌體墻為EPS板保溫,算量布置上去只能顯示一種保溫,是否可解決一面墻上下保溫區分量的問題》? 7、外墻面空調板上下抹灰該如何算?還有空調板架梁的情況? 8、壓頂定義成圈梁好還是壓頂好,有什么區別? 9、混凝土墻上有個洞口,要用磚或砌塊封堵如何可以畫上去? 10、鋼筋導入圖形后,暗柱、墻、連梁均導入有什么影響?墻未畫圖暗柱時,在圖形中補入,在內墻布置時,個部位后補的墻沒布置上裝修是怎回事? 暫時問到這里,還有很多問題
1.GCL2008中,不僅剪力墻可與基礎底平齊,梁、柱也可平齊基礎底。在軟件中我們進入墻體構件類型,即可執行【強梁柱底標高平齊基礎】的功能。 2.GCL2008中的室內回填土,是依據房心回填的屬性中確定的頂標高來計算室內回填土方量的,這里與基礎構件的標高沒有直接的關系。只要基礎所在的位置屬于房心回填的范圍,就會發生扣減計算。 3.當上下梁之間無墻時,我們可以用新建帶形窗構件來繪制此處的窗戶。 4.若陽臺上是欄板,而欄板上方是窗,那么我們還可以直接用帶形窗來繪制此處的窗戶。 5.確認一下,此處的梁是否為懸空梁?遇到這種情況,我們可以在繪圖區中選中要計算裝修的懸空梁,將其屬性“是否計算單梁裝修量”修改為“是”,這樣梁的裝修量就可在梁構件中直接處理。 6.GCL2008的保溫層,目前只能處理一種保溫的情況;若工程設計時,一面墻上的保溫不同,我們可通過外墻面裝修來分層處理,這里將各個外墻面裝修的名稱取定為對應的保溫做法即可。 7.外墻面空調板上下抹灰的處理方法很簡單,可直接在空調板的做法定義時,將其裝修做法子目也套上,然后將裝修子目的工程量表達式修改為“MJ”即可;若空調板架梁,則可在空調板上下分別繪制樓地面和天棚構件,這樣其裝修量就可以計算了。 8.GCL2008中,壓頂無論定義為圈梁還是壓頂均可,其體積和模板面積計算都一樣,主要是長度工程量上提供的代碼有所區別。 9.當混凝土墻上有個洞口,需要用磚或砌塊封堵時,我們可以直接在混凝土墻上繪制填充墻,填充墻的尺寸按墻洞尺寸確定即可。 10.鋼筋導入圖形后,若剪力墻范圍完全包括了暗柱、連梁,是否導入,對工程量都沒有影響;若剪力墻沒有完全包括暗柱、連梁,則工程量計算偏小。在圖形中補畫的墻沒有布置上裝修,這個問題需要查看工程。正常情況下,除非您先繪制的墻面裝修,然后再補畫墻體,才會發生。
2011-09-01 14:45:49
