  • 如何處理剪力墻與暗柱的關系c
    鋼筋算量導到圖形里,如何處理剪力墻與暗柱,比如墻的模板如何計量,砼如何計量,剪力墻的扣減關系如何確定
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋算量導到圖形里,導入時可以不選擇暗柱構件。導入后檢查剪力墻是否按設計圖紙要求畫的。然后套用剪力墻定額子目。把暗柱導入暗柱就會以框架柱的形式存在,計算剪力墻就會扣除暗柱的體積和模板。
    2008-06-14 08:44:09
  • 不導入暗柱,暗柱的工程量并入剪力墻里計算。
    2008-06-15 22:28:33
  • 暗柱與剪力墻在圖形算量里是一體,模板也是一體,所以砼和模板均不存在扣減關系。
    2008-06-17 08:57:43
  • 鋼筋算量導到圖形里,在導入時暗柱不導入,但切記混凝土墻要封閉,就是暗柱處也要畫墻。這樣導入后墻的模板計量,剪力墻的計量計算軟件計算就正確了。
    2008-06-14 09:33:18
  • 不要導入暗柱 暗柱在墻里 所以在叫暗柱 暗柱在圖形里就是墻 墻里就包括暗柱
    2008-06-14 09:36:11
  • 如果暗柱在墻里,那么就不要導入,因為圖形里只算砼量。
    2008-06-14 08:40:47
  • 你可以把暗柱的體積和模板并入到墻中套用墻的的定額子目即可
    2008-06-14 08:46:37
  • 一般情況下,在導入的時候只導入剪力墻,不導入暗柱,因為暗柱在圖形算量中作為框架柱存在,它影響墻的混凝土等量;但是在河南,有時的短肢剪力墻過短的時候,考慮套用柱的定額,所以遇到這種情況要特殊對待,可以只保留這部分的柱子,其他部分的柱子全部刪掉。
    2008-06-14 08:55:08
  • 鋼筋導到圖形里暗柱就變成框架柱,最好不要導入
    2008-06-14 09:00:48
  • 鋼筋軟件導入圖形軟件后把暗柱和暗梁,連梁都刪除只保留剪力墻就可以了,前提是你在鋼筋軟件中畫暗柱和暗梁時是剪力墻通過它們的。
    2008-06-14 09:17:08
  • 導入時不導入暗柱
    2008-06-14 09:28:13
主站蜘蛛池模板: 张家川| 庄河市| 蚌埠市| 英山县| 昌吉市| 抚州市| 肥东县| 彭泽县| 闽侯县| 扎鲁特旗| 济宁市| 平度市| 土默特右旗| 兴义市| 大英县| 松溪县| 义乌市| 徐水县| 白沙| 岑溪市| 鱼台县| 元朗区| 永平县| 宜阳县| 金坛市| 同心县| 开江县| 睢宁县| 榕江县| 蛟河市| 扬中市| 绥宁县| 牙克石市| 冷水江市| 东港市| 南充市| 阿勒泰市| 民丰县| 上高县| 佛山市| 康乐县|
