鐵道兵 2021-11-27 17:11:12 | 陜西省 土建結算 | 2134查看 3回答
安心
答題: 55 被贊: 47
一是看合同約定,實際上是門三窗四
2021-11-27 17:13:48
小野貓 鉑金專家
答題: 52287 被贊: 13552
2021-11-27 17:14:06
小的大牛 黃金專家
答題: 52514 被贊: 14872
你好,這個其實需要看圖紙的具體設計的,門洞口一般是三面,而窗洞口一般是四面(但是有窗臺、壓頂的那么窗洞就是3面)。
2021-11-28 00:08:28
外墻真石漆窗側是否計算
定額規格:外墻面裝飾抹灰按外墻的不同部位、不同飾面以圖示展開面積計算。應扣除門窗洞口和空圈所占面積,不扣除0.3m2以內的孔洞面積,門窗洞口及空圈側壁的面積也不增加。外墻裙抹灰面積的計算方法同外墻面。這次項目是一個學校三棟教學樓外墻真石漆改造,窗側面積合計下來有510平左右,合價11W左右。2021-05-11 10:02:46 補充含鏟瓷片、掛網、抹灰、噴漆
帶梁天棚問題
最近翻定額,覺得還是基礎不牢,希望各位賜教 陜西99定額第656頁關于抹灰的計算規則:帶梁天棚梁兩側的抹灰按展開面積計算并入相應抹灰天棚面積內。請問: 1.何為帶梁天棚?是板下的懸空梁還是墻上板下的梁(梁與墻平齊或者粱比墻寬)。 2.如果是懸空梁,是不是梁外露的三個面(兩個側面+一個底面)并入天棚的量。 3.如果是墻上板下的梁(梁比墻寬)梁的抹灰是如何(兩個側面并入墻、凸出的底面并入天棚還是兩個側面和凸出的底面都并給天棚)計算。 4.定額P652頁第13條規定,突出墻面梁、柱應單獨執行梁柱面抹灰子目。請問這里所指的凸出墻面的梁、柱是否為獨立柱還是在磚墻面上凸出的梁或柱? 個人觀點: 1.懸空梁三面抹灰都給天棚。 2.墻上梁(梁與墻同寬)梁抹灰并入墻。 3.墻上梁(梁比墻寬)梁抹灰單獨計算套矩形梁柱面(10-86)子目,天棚的抹灰就應該將凸出的梁底面面積扣除。 4.獨立柱套矩形梁柱面(10-86)子目。 不知道理解的對不對,還望各位指教,謝謝!
09清單計價規則中對于防水工程量的計算方法
麻煩請教一下各位老師了,我現在做了一個防水的結算,合同說的是結算面積依據設計圖紙按09清單計價規則計算。現在有兩個問題需請教一下各位老師了; 1.圖紙上說明上翻高度為完成面150mm,請教一下上翻的這部分工程量按照09清單計價規則需要計入嗎? 2.地面防水有個找坡坡度,依據09清單計價規則這部分帶有坡度的工程量應如何考慮,需要考慮這部分量嗎? 以上兩點在09清單規則中沒有具體說明,所以請教一下各位老師了。非常謝謝了。
陜西04定額建筑面積計算規則
如圖11條,“有永久頂蓋無維護結構的”是不是指的有維護設施的走廊,像混凝土欄板圍起來的走廊這種這個圖是我們商業樓,箭頭指的位置是1050高120厚的鋼筋混凝土欄板說明術語12條圍護結構是圍成空間四周的墻體門窗等,我感覺我們圖上走廊應該是按無圍護結構的走廊計算1/2底板面積然后我合了一下圖紙上設計給的建筑面積,走廊按底板一半面積算,每層剛好跟設計給的差不多,所有按一半算應該沒問題吧,請大神指教,另2013規范術語中多了一個圍護設施(為保障安全而設置的欄桿、欄板等),所有我結構兩個定額感覺應該按一半算,因為我們對下結算合同規定按04定額計算面積,所有雖然13規范更清楚但是只能從04定額確認計算規則2021-04-26 22:44:07 補充其實主要也就一個問題,鋼筋砼欄板算圍護結構還是圍護設施,按設計給的建筑面積來看應該是算圍護設施
關于結算中如何調整陜建發[2017]270號文的問題
現在做一個項目的結算,現在需要把陜建發[2017]270號文的安全文明施工措施費的費用計入到結算總價中。我現在不知道是不是直接在做好的結算措施費中載入這個模板,還是應該另外做一份,然后把這個兩個結算的總價差,按照差價處理?另外差價只能計取規費、增值稅和附加稅,那這個計算結果和用廣聯達做出來的結算總價差之間的數據不相等,這又怎么處理?補充問題:這個我是給施工單位做結算,現在還不清楚這個應該怎么協商,我現在的想法是先按照價差計入其他措施費中,先把費用列上,然后等到和甲方或者審計單位對結算的時候在提一下這個問題。不知道可行嗎?
數據更新時間 : 2025-05-20
