三千煩惱風(fēng) 2021-04-26 22:40:59 | 陜西省 土建預(yù)算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 3986查看 2回答
陜西04定額建筑面積計算規(guī)則
如圖11條,“有永久頂蓋無維護結(jié)構(gòu)的”是不是指的有維護設(shè)施的走廊,像混凝土欄板圍起來的走廊這種
這個圖是我們商業(yè)樓,箭頭指的位置是1050高120厚的鋼筋混凝土欄板
說明術(shù)語12條圍護結(jié)構(gòu)是圍成空間四周的墻體門窗等,我感覺我們圖上走廊應(yīng)該是按無圍護結(jié)構(gòu)的走廊計算1/2底板面積
然后我合了一下圖紙上設(shè)計給的建筑面積,走廊按底板一半面積算,每層剛好跟設(shè)計給的差不多,所有按一半算應(yīng)該沒問題吧,請大神指教,另2013規(guī)范術(shù)語中多了一個圍護設(shè)施(為保障安全而設(shè)置的欄桿、欄板等),所有我結(jié)構(gòu)兩個定額感覺應(yīng)該按一半算,因為我們對下結(jié)算合同規(guī)定按04定額計算面積,所有雖然13規(guī)范更清楚但是只能從04定額確認計算規(guī)則
2021-04-26 22:44:07 補充
其實主要也就一個問題,鋼筋砼欄板算圍護結(jié)構(gòu)還是圍護設(shè)施,按設(shè)計給的建筑面積來看應(yīng)該是算圍護設(shè)施
你好,圍護結(jié)構(gòu)指的是墻、門、窗。而欄桿、欄板這些屬于維護設(shè)施的。所以你說的這個就是計算其1/2面積的。
2021-04-26 22:58:21
欄桿不屬于圍護結(jié)構(gòu),按1/2計算建筑面積。
2021-04-27 10:13:28
