別惹我,心煩! 2021-05-11 10:01:36 | 陜西省 土建裝飾結算 | 7672查看 4回答
外墻真石漆窗側是否計算
定額規格:外墻面裝飾抹灰按外墻的不同部位、不同飾面以圖示展開面積計算。應扣除門窗洞口和空圈所占面積,不扣除0.3m2以內的孔洞面積,門窗洞口及空圈側壁的面積也不增加。外墻裙抹灰面積的計算方法同外墻面。
這次項目是一個學校三棟教學樓外墻真石漆改造,窗側面積合計下來有510平左右,合價11W左右。
2021-05-11 10:02:46 補充
含鏟瓷片、掛網、抹灰、噴漆
是要計算的,這個屬于面層不是抹灰層,面層是按實計算的,抹灰層才是不計算洞口側面和頂面。
而且實際施工中也是要做的。
2021-05-11 10:03:19
抹灰不計窗側,涂料要計算
2021-05-11 10:04:41
窗外側四周要計算面積的,
2021-05-11 10:23:26
你好,你剛才說的計算規則是“抹灰”,抹灰和真石漆是不一樣的。真石漆的計算,窗側壁是需要計算的。
首次提交 2021-05-11 11:38:44 最近修改2021-05-11 11:38:44 (修改過1次)
