  • 帶梁天棚問題
    最近翻定額,覺得還是基礎不牢,希望各位賜教 陜西99定額第656頁關于抹灰的計算規則:帶梁天棚梁兩側的抹灰按展開面積計算并入相應抹灰天棚面積內。請問: 1.何為帶梁天棚?是板下的懸空梁還是墻上板下的梁(梁與墻平齊或者粱比墻寬)。 2.如果是懸空梁,是不是梁外露的三個面(兩個側面+一個底面)并入天棚的量。 3.如果是墻上板下的梁(梁比墻寬)梁的抹灰是如何(兩個側面并入墻、凸出的底面并入天棚還是兩個側面和凸出的底面都并給天棚)計算。 4.定額P652頁第13條規定,突出墻面梁、柱應單獨執行梁柱面抹灰子目。請問這里所指的凸出墻面的梁、柱是否為獨立柱還是在磚墻面上凸出的梁或柱? 個人觀點: 1.懸空梁三面抹灰都給天棚。 2.墻上梁(梁與墻同寬)梁抹灰并入墻。 3.墻上梁(梁比墻寬)梁抹灰單獨計算套矩形梁柱面(10-86)子目,天棚的抹灰就應該將凸出的梁底面面積扣除。 4.獨立柱套矩形梁柱面(10-86)子目。 不知道理解的對不對,還望各位指教,謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般是指 懸空的梁  稱為 帶梁天棚;
    是的;
    如果是墻上板下的梁(梁比墻寬)梁的抹灰是 并給天棚 計算。
    獨立柱;
    正確;
    2.墻上梁(梁與墻同寬)梁抹灰并入墻。
    正確;
    并入天棚;
    正確;
    2014-03-29 16:20:29
  • 你好:應該是板下的梁
    2014-03-29 16:17:12
  • 1、帶梁天棚就是板下有梁。計算板下梁的兩個側面增加量。不是墻上邊的梁,墻上梁只計算梁底。
    2、懸空梁與板底梁一樣,側面也要計算到天棚中的。
    3、墻上梁的側面計算在墻面中,寬于墻的底面,在天棚面積中計算的。
    4、獨立柱就是這個子目。
    2014-03-29 16:23:02
  • 1、帶 梁天棚就是與板一起澆筑的梁,梁的2個側面抹灰并入天棚抹灰中。
    2、懸空梁側面抹灰也是要并入天棚抹灰的。
    3、墻上板下的梁側面抹灰并入墻內。比墻寬的梁側抹灰套天棚抹灰子目。
    4、獨立柱、附墻柱、單梁套梁柱面抹灰。
    2014-03-29 16:51:34
  • 同意二樓的回答。
    2014-03-29 19:36:24
  • 關于第三點兒,應該各地區計算規則不一樣,要看當地定額計算規則考慮。
    2014-03-29 17:37:59
主站蜘蛛池模板: 岑溪市| 北票市| 景洪市| 故城县| 西畴县| 望城县| 调兵山市| 禄丰县| 芮城县| 比如县| 耿马| 惠州市| 柳江县| 眉山市| 商洛市| 甘肃省| 蓬莱市| 凤山县| 丰顺县| 东丰县| 杭锦后旗| 万山特区| 西畴县| 如东县| 唐海县| 甘德县| 河池市| 繁峙县| 桂阳县| 芦溪县| 漠河县| 门头沟区| 宕昌县| 岳池县| 遂平县| 慈溪市| 旺苍县| 彭泽县| 大英县| 新晃| 遂宁市|
