realfox@126.com 2009-05-26 17:56:31 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 382查看 7回答
1. 我的工程中梁加密區很多,軟件怎么能算準?
None
(7)
已采納加密區多,沒有好的辦法,只能一點點的在梁的原位標注或是平法表格里進行輸入,即使是這樣 在軟件算梁和手工計算上依然 有了 質的飛躍!手工 老麻煩了!
2009-05-27 09:01:41
在鋼筋原位標注里設置,那一跨有就在那一跨中設置,要輸入次梁寬度和加筋個數
2009-05-27 08:50:30
在原位標注里設置
2009-05-26 18:00:42
是指的主梁與次梁相交處的加密嗎?用梁的平法表格
2009-05-26 18:04:56
把構件的集中標注和原位標注按圖紙繪制好,軟件會按你的鋼筋信息計算鋼筋量,只要輸入正確計算沒有問題,可以在匯總后隨便找一個構件點擊編輯鋼筋查看其計算信息
2009-05-26 19:26:31
在原位標注中一跨、一跨的設置。
2009-05-26 19:31:35
軟件中不能處理的,在單構件中補充
2009-05-26 23:04:46
