36****@qq.com 2013-01-19 12:39:07 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2317查看 4回答
連梁側面鋼筋的計算
1.剪力墻結構中,連梁的側面鋼筋如果不輸入,是按剪力墻的水平筋計算 如果輸入連梁側面鋼筋,則按輸入的計算 2.剪力墻結構中,如果連梁的兩側無剪力墻或者是兩側為獨立的暗柱,那么連梁的側面鋼筋沒有輸入時就不計算,輸入才計算 3.圖紙設計說明中說道,當連梁的兩側均為獨立的剪力墻構造邊緣構件時,應在其側面增設腰筋,腰筋直徑、間距均同墻體水平分布鋼筋。我的理解是在非加強區(排除底部加強區,底部加強區為約束邊緣構件,所以排除)中,當連梁的兩側為獨立的構造邊緣構件時,在軟件中應受到輸入側面腰筋,按墻體水平筋考慮 請問以上我的理解正確嗎?
已采納你好:1、理解是對的,不過暗柱內要畫上剪力墻,這樣在定義連梁時軟件才會默認按水平筋通過連梁。2、是的連梁兩側沒有剪力墻時,不輸入連梁的側面筋軟件是不會計算的。3、理解沒有問題。 關鍵問題是獨立的暗柱里也要畫上剪力墻,這樣在定義連梁時不輸入側面縱筋軟件就是按水平筋拉通計算的。
2013-01-19 12:56:52
你的理解是正確的,但暗柱部位要用剪力墻全部覆蓋住,一般連梁下面是砌體墻。連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。
2013-01-19 13:11:48
你好!你的三點理解都是正確的,但還要注意兩點: 1、有暗柱的地方要布置上剪力墻。 2、當連梁的側面縱筋同剪力墻水平筋時,在連梁屬性里可以不輸入側面縱筋的信息,但屬性里拉筋的信息要輸入,不然軟件計算的拉筋只計算到連梁下部,連梁內的拉筋就不會計算了。
2013-01-19 13:51:36
1.剪力墻結構中,連梁的側面鋼筋如果不輸入,是按剪力墻的水平筋計算 如果輸入連梁側面鋼筋,則按輸入的計算 -----是的 2.剪力墻結構中,如果連梁的兩側無剪力墻或者是兩側為獨立的暗柱,那么連梁的側面鋼筋沒有輸入時就不計算,輸入才計算 ----對 3.圖紙設計說明中說道,當連梁的兩側均為獨立的剪力墻構造邊緣構件時,應在其側面增設腰筋,腰筋直徑、間距均同墻體水平分布鋼筋。那輸入連梁的側面鋼筋即可
2013-01-19 12:50:17
