97****@qq.com 2011-09-01 16:53:09 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1180查看 1回答
專家你好!我想問一下在圖形算量軟件中剪力墻結構1、連梁是怎么輸入的,是暗柱到暗柱的距離嗎?還是軸線到
專家你好!我想問一下在圖形算量軟件中剪力墻結構1、連梁是怎么輸入的,是暗柱到暗柱的距離嗎?還是軸線到軸線的距離?對墻體的量有沒有影響?2、在約束轉角柱和約束翼墻柱處有剪力墻嗎?3、在輸入框架梁式,框架梁是軸線到軸線的距離嗎?4、連梁處有沒有剪力墻?5、約束暗柱,轉角柱,翼緣柱和剪力墻之間是什么關系,他們之間鋼筋是怎么計算和相互扣除的?謝謝您
已采納1.GCL2008中,通常是不需要畫連梁的,因為連梁時剪力墻的一部分,我們只要將墻與門窗繪制上即可算量。若是暗柱之間只有連梁,那么可直接繪制到兩個暗柱的軸線交點上即可,軟件會自動扣掉暗柱所占的體積的。我們只要將連梁、暗柱的做法都套取剪力墻做法子目,這個對剪力墻的總量就是沒有影響的。 2.GCL2008中,約束轉角柱和約束翼墻柱都屬于剪力墻,所以若沒畫柱時,需要繪制剪力墻的。 3.繪制框架梁時直接繪制軸線距離即可,GCL2008會依據計算規則自動處理相交扣減關系的。 4.按道理說,連梁處應該有剪力墻,但因為大家對工程的處理方式不同,在GCL2008中直接繪制連梁也是可以的。 5.約束暗柱、轉角柱、翼緣柱均屬于剪力墻的構成,在實際工程中計算工程量時都按剪力墻處理的。其鋼筋的算法請參考03G101-1,在此專場就不作細解了,還請多多諒解。
2011-09-01 17:37:21
