  • 連梁側(cè)面鋼筋的計算
    1.剪力墻結(jié)構(gòu)中,連梁的側(cè)面鋼筋如果不輸入,是按剪力墻的水平筋計算 如果輸入連梁側(cè)面鋼筋,則按輸入的計算 2.剪力墻結(jié)構(gòu)中,如果連梁的兩側(cè)無剪力墻或者是兩側(cè)為獨立的暗柱,那么連梁的側(cè)面鋼筋沒有輸入時就不計算,輸入才計算 3.圖紙設(shè)計說明中說道,當(dāng)連梁的兩側(cè)均為獨立的剪力墻構(gòu)造邊緣構(gòu)件時,應(yīng)在其側(cè)面增設(shè)腰筋,腰筋直徑、間距均同墻體水平分布鋼筋。我的理解是在非加強(qiáng)區(qū)(排除底部加強(qiáng)區(qū),底部加強(qiáng)區(qū)為約束邊緣構(gòu)件,所以排除)中,當(dāng)連梁的兩側(cè)為獨立的構(gòu)造邊緣構(gòu)件時,在軟件中應(yīng)受到輸入側(cè)面腰筋,按墻體水平筋考慮 請問以上我的理解正確嗎?
    你好:1、理解是對的,不過暗柱內(nèi)要畫上剪力墻,這樣在定義連梁時軟件才會默認(rèn)按水平筋通過連梁。2、是的連梁兩側(cè)沒有剪力墻時,不輸入連梁的側(cè)面筋軟件是不會計算的。3、理解沒有問題。 關(guān)鍵問題是獨立的暗柱里也要畫上剪力墻,這樣在定義連梁時不輸入側(cè)面縱筋軟件就是按水平筋拉通計算的。
    2013-01-19 12:56:53
  • 你的理解是正確的,但暗柱部位要用剪力墻全部覆蓋住,一般連梁下面是砌體墻。連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標(biāo)高同連梁的底標(biāo)高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標(biāo)高為連梁的底標(biāo)高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側(cè)面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。
    2013-01-19 13:11:48
  • 你好!你的三點理解都是正確的,但還要注意兩點: 1、有暗柱的地方要布置上剪力墻。 2、當(dāng)連梁的側(cè)面縱筋同剪力墻水平筋時,在連梁屬性里可以不輸入側(cè)面縱筋的信息,但屬性里拉筋的信息要輸入,不然軟件計算的拉筋只計算到連梁下部,連梁內(nèi)的拉筋就不會計算了。
    2013-01-19 13:51:36
  • 1.剪力墻結(jié)構(gòu)中,連梁的側(cè)面鋼筋如果不輸入,是按剪力墻的水平筋計算 如果輸入連梁側(cè)面鋼筋,則按輸入的計算 -----是的 2.剪力墻結(jié)構(gòu)中,如果連梁的兩側(cè)無剪力墻或者是兩側(cè)為獨立的暗柱,那么連梁的側(cè)面鋼筋沒有輸入時就不計算,輸入才計算 ----對 3.圖紙設(shè)計說明中說道,當(dāng)連梁的兩側(cè)均為獨立的剪力墻構(gòu)造邊緣構(gòu)件時,應(yīng)在其側(cè)面增設(shè)腰筋,腰筋直徑、間距均同墻體水平分布鋼筋。那輸入連梁的側(cè)面鋼筋即可
    2013-01-19 12:50:18
主站蜘蛛池模板: 招远市| 绥棱县| 吉隆县| 丹棱县| 务川| 方山县| 驻马店市| 会泽县| 紫云| 蒙自县| 南川市| 金沙县| 广东省| 烟台市| 曲松县| 汕尾市| 缙云县| 三都| 子洲县| 南木林县| 潼关县| 鸡西市| 双鸭山市| 吴桥县| 赤水市| 同心县| 威海市| 太仆寺旗| 广南县| 靖宇县| 麻江县| 虎林市| 安丘市| 武隆县| 加查县| 兴和县| 格尔木市| 罗源县| 大姚县| 林口县| 凤阳县|
