騰飛 2010-09-15 17:02:31 | 山東省 其他專業(yè) | 704查看 11回答
鋼筋軟件算量和手工算量
你好 我是剛學廣聯(lián)達,以前都是手工算量,剛在軟件中輸入了一個條形基礎,看鋼筋匯總,要比手工算量少,圖形和鋼筋輸入的都沒錯,心里很疑惑這個問題,請專家?guī)兔忉屢幌隆?/div>全部回答 (11)
已采納只要你輸入沒錯,軟件是不會計算錯的。手算的時候在錨固、搭接的地方計算得都不是很準確,但這兩個量應該不會相差很多。任何兩個人算的工程量都不可能完全相同,即使都采用軟件算量也一樣,但相差都不會太大
2010-09-15 17:09:30
你可以先檢查下你軟件計算設置是否有問題,如果沒有,你把軟件計算的結果跟你手工計算的結果,一條條分析,看看哪個是正確的。
2010-09-16 10:17:13
對照檢查,差在哪里,然后查計算規(guī)則,看屬于誰的錯。
2010-09-15 17:08:37
感覺還是輸入問題:輸入時的起止點對量的影響是很大的。
2010-09-15 17:07:14
我是剛學廣聯(lián)達,以前都是手工算量,剛在軟件中輸入了一個條形基礎,看鋼筋匯總,要比手工算量少,圖形和鋼筋輸入的都沒錯,心里很疑惑這個問題,請專家?guī)兔忉屢幌?。兩下比較后,你得看是單根算短啦,還是根數(shù)算少了,看下計算設置。剛學的對軟件都沒有底,只有畫好一個構件后計算,在手算一下兩下比較。就容易找出錯誤。這樣做在下次畫該構件時就不用懷疑啦。
2010-09-15 17:11:55
應該是一致的,你查看 一下計算過程,看看軟甲計算的公式和你手工計算的公式,差在哪里?
2010-09-15 17:08:26
只要看一下計算設置和節(jié)點設置中對關鍵部位軟件和你的算法是否一致。一般軟件計算還是可信的!
2010-09-15 18:19:24
你先看下設置,計算節(jié)點
2010-09-15 18:02:12
回答:這種情況建議你仔細抽查一根構件的鋼筋計算公式和你手工計算的差別在哪里。這種差別,首先建議你按構件來對比差異,慢慢找找原因,雖然你圖形畫的很對,但在計算設置里沒有按設計要求的標準設置,所以對于計算的準確性也有影響。
2010-09-15 18:21:52
你就查看繪制鋼筋的工程量,看是那些多算了。
2010-09-15 21:33:03
查看軟件計算的公式和手工計算的公式是否一致,不一致在哪里?對比一下是那個的錯。輸入方法正確軟件是不會計算錯的。
2010-09-16 08:39:18
其他類似問題 查看更多 -
