5278zjp 2013-06-28 09:43:16 | 山東省 其他專業 | 609查看 2回答
樓層設置高度 鋼筋算量
樓層設置里面,首層低底標高是指樓層的結構層底標高-0.11M么?基礎層層高含墊層的高度么?比如筏板基礎是1米高,墊層0.1米,基礎層層高應該輸入1米呢,還是1.1米?
已采納首層低底標高是指樓層的結構層底標高-0.11M么? 是的 基礎層層高含墊層的高度么?不含 比如筏板基礎是1米高,墊層0.1米,基礎層層高應該輸入1米。
2013-06-28 09:45:12
基礎層是不用考慮墊層的因素的。 因為墊層對鋼筋沒有一點影響。
2013-06-28 09:46:59
