馬到成功 2008-10-05 13:43:27 | 山東省 其他專業(yè) | 1103查看 12回答
鋼筋算量樓層設(shè)置時(shí)墊層是否算高度,圖形算量時(shí)算不算
鋼筋算量樓層設(shè)置時(shí)墊層是否算高度,圖形算量時(shí)算不算高度?請(qǐng)賜教
(12)
已采納在鋼筋當(dāng)中沒有墊層構(gòu)建,因?yàn)閴|層通常是不需要配鋼筋的,所以在鋼筋里面就沒有墊層高度一說;而在圖形算量里面墊層是實(shí)際要計(jì)算的量,所以就必須要有墊層,也就是說墊層高度在圖形算量里面才有的。
2008-10-05 14:10:12
在鋼筋里墊層可以不設(shè)置它的高度,但在圖形算量中墊層是要算高度的,也就是說我們?cè)O(shè)置基礎(chǔ)層高時(shí),就設(shè)置到基礎(chǔ)墊層底面。
2008-10-05 18:10:49
在8.0GGJ中墊層不算高度,在2008中算墊層高。鋼筋算量時(shí),墊層不算高度,圖形算量時(shí)也可以不計(jì)算,也可以計(jì)算,如果要計(jì)算土方工程量,那么就要考慮墊層的高度了,而在圖形算量里面墊層是實(shí)際要計(jì)算的量,所以就必須要有墊層,也就是說墊層高度在圖形算量里面才有的。
2008-10-06 00:43:39
鋼筋算量時(shí),墊層不算高度,圖形算量時(shí)也可以不計(jì)算,也可以計(jì)算~~如果要計(jì)算土方工程量,那么就要考慮墊層的高度了
2008-10-05 13:44:23
鋼筋不算墊層的高度,圖形要計(jì)算的,不然墊層就不能繪圖輸入了。
2008-10-05 13:49:57
鋼筋算量樓層設(shè)置時(shí)墊層可以算高度也可以不算高度的,圖形算量時(shí)是要算高度的,要不會(huì)影響土方工程量的
2008-10-05 14:00:00
圖形算量中基礎(chǔ)層高度不受限制,可算也可不算;鋼筋算量樓層設(shè)置時(shí)墊層不算高度。
2008-10-05 14:00:48
2008-10-05 14:09:31
墊層不算高度,
2008-10-05 14:10:31
鋼筋算量樓層設(shè)置時(shí)墊層是否算高度,圖形算量時(shí)算不算高度?請(qǐng)賜教 回答:鋼筋算量樓層設(shè)置時(shí)墊層可以不算高度,不影響鋼筋算量,但圖形算量時(shí)必須算墊層高度,它影響算量。
2008-10-05 14:15:59
鋼筋算量樓層設(shè)置時(shí)墊層是否算高度,圖形算量時(shí)算不算高度?答:在8.0GGJ中墊層不算高度,在2008中算墊層高。
2008-10-05 14:18:01
鋼筋不算墊層的高度 圖形要計(jì)算的 不然墊層就不能繪圖輸入了
2008-10-05 15:04:11
