楊洋羊 2021-11-24 14:29:48 | 山東省 土建概算預算結算 | 761查看 1回答
林旋耀 黃金專家
答題: 33557 被贊: 10537
手工其它鋼筋輸入吧。
2021-11-25 12:22:27
怎么理解
1:橘黃色圈起來的位置分別是基礎底板和屋面頂班,但藍顏色圈起來位置(墻上無暗梁,設置兩根2C20鋼筋),怎么理解?2:是否是只要這道墻上無論任何位置只要有暗梁,基礎和頂板都不用設置2C20鋼筋,沒有暗梁,基礎和頂板就得設置2C20鋼筋?3:(如果增加2C20的鋼筋,基礎和頂板錨固形式怎么樣的?)
基礎梁中間跨界面高度和配筋都不一樣,該怎么調整?
基礎梁中間跨界面高度和配筋都不一樣,該怎么調整?還有基礎梁在設置原位標注的時候,像圖中的2c20+1c16為什么原位標注的時候他是在右邊,而不像cad圖中那樣在左邊,如果這樣設置,那接下來的中部筋是不是也要相應的與端部筋相反?這個對鋼筋量有沒有影響?
謝謝!!、
1:一字形的框柱或者暗柱,柱長度1米,柱的兩個端部是剪力墻,(也就是剪力墻中間部位有個1米長的柱)(剪力墻和柱同寬)這時剪力墻水平筋怎么錨固?(兩個墻的水平筋直徑間距都不一樣)兩側的水平筋是直接伸入柱內一個直錨固長度?還是兩側水平筋各自伸到柱端部彎折錨固?實際施工呢?2:兩個剪力墻的水平筋和豎向鋼筋間距和直徑都不同,端部碰頭了,(一個往左一個往右,中間位置碰到一起了)水平筋怎么處理?實際施工呢?3:兩個剪力墻的水平筋和豎向鋼筋間距和直徑都不同,(一個往左一個往右,中間位置碰到一起了,碰頭中間位置有個300寬的框柱)水平筋是直錨(伸過300寬的柱伸到剪力墻內),還是伸到300寬的柱端部彎折15d?實際施工呢?4:截圖人防門框墻洞口上部構件,在洞口頂部有道梁,這道梁的鋼筋,哪些屬于縱筋,哪些屬于橫筋?這些鋼筋端部是怎么錨固的?
次梁加筋
1.在計算設置那里修改的根數是不是要在繪制梁之前,我繪制完成了梁之后再修改好像沒有用2.根據圖紙,次梁加筋有的在主梁兩側設置的,有的在主梁和次梁兩側都設置了3.我用生成吊筋的功能設置次梁加筋,然后再點進原位標注中查看,只識別到了次梁寬度,次梁加筋還是需要自己輸入4.輸入次梁寬度和次梁加筋的時候,比如次梁寬度是300,然后一邊各增加三根C8,兩邊一共增加6根C8,我在次梁寬度輸入300,次梁加筋是輸入6C8,還是3C8,我一開始輸入6C8,然后查看計算式,在這一跨的次梁加筋,計算了兩次6根的長度 ,相當于一共計算了12根,是不是應該輸入3c8,然后計算兩次3C8,就正好是6根了5.有的一跨主梁中有兩個次梁與他相連,那么次梁寬度就會識別為300/300,這時次梁加筋是怎么輸入,是不是6c8/6c8,還是3c8/3c8我太迷茫了 求大神指導
施工?
1:一字形的框柱或者暗柱,柱長度1米,柱的兩個端部是剪力墻,(也就是剪力墻中間部位有個1米長的柱)(剪力墻和柱同寬)這時剪力墻水平筋怎么錨固?(兩個墻的水平筋直徑間距都不一樣)兩側的水平筋是直接伸入柱內一個直錨固長度?還是兩個水平筋各自伸到柱端部彎折錨固?實際施工呢?2:兩個剪力墻的水平筋和豎向鋼筋間距和直徑都不同,端部碰到一起了,(一個往左一個往右,中間位置碰到一起了)水平筋怎么處理?實際施工呢?3:兩個剪力墻的水平筋和豎向鋼筋間距和直徑都不同,(一個往左一個往右,中間位置碰到一起了,碰頭中間位置有個300寬的框柱)水平筋是直錨(伸過300寬的柱伸到剪力墻內),還是伸到300寬的柱端部彎折15d?實際施工呢?4:截圖人防門框墻洞口上部構件,在洞口頂部有道梁,這道梁的鋼筋,哪些屬于縱筋,哪些屬于橫筋?這些鋼筋端部是怎么錨固的?
數據更新時間 : 2025-05-25
