justtmac001 2013-11-28 22:28:23 | 山東省 土建 | 1227查看 1回答
基礎梁中間跨界面高度和配筋都不一樣,該怎么調整?
基礎梁中間跨界面高度和配筋都不一樣,該怎么調整?還有基礎梁在設置原位標注的時候,像圖中的2c20+1c16為什么原位標注的時候他是在右邊,而不像cad圖中那樣在左邊,如果這樣設置,那接下來的中部筋是不是也要相應的與端部筋相反?這個對鋼筋量有沒有影響?
已采納基礎梁中間跨界面高度和配筋都不一樣,該怎么調整?還有基礎梁在設置原位標注的時候,像圖中的2c20+1c16為什么原位標注的時候他是在右邊,而不像cad圖中那樣在左邊,如果這樣設置,那接下來的中部筋是不是也要相應的與端部筋相反?這個對鋼筋量有沒有影響?首先圖中的梁不能按基礎梁定義,屬于基礎框架梁;中間跨界面高度和配筋都不一樣,繪制梁后,點原位標注下的平法表格,可以調整相應跨的尺寸;2c20+1c16為什么原位標注的時候他是在右邊就是把梁定義成基礎梁了;鋼筋是相反的,對鋼筋是有影響的;所以不能按基礎梁定義,
2013-11-29 05:23:12
