zxj8416 2009-05-26 08:55:45 | 河北省 其他專業 | 493查看 15回答
板洞的問題
如何精確布置板洞?板洞的位置與圖紙所畫的位置有誤差,能否影響板的鋼筋量?請高手幫忙
(15)
已采納板洞的位置用SHIFT鍵定位板洞的位置即可,單板內受力鋼筋的重量不會受影響,特別要注意的是板的負筋會受到影響的,你可以用軟件測試一下。
2009-05-26 09:11:10
用F4修改板洞的插入點,設為某個角為插入點; 用shift+左鍵輸入XY方向偏移值; 最后設置洞口加強筋
2009-05-26 10:05:57
用shift+左鍵輸入XY方向偏移值;要不就用墻先墻定位,然后再用用定點來處理!
2009-05-26 15:11:34
只要是在板內,位置不影響鋼筋量。
2009-05-26 09:01:59
用shift+左鍵找插入點 對鋼筋工程量影響不大
2009-05-26 09:02:16
一般情況下不會影響
2009-05-26 09:02:18
要精確布置最好添加輔軸線繪制。 板洞位置的偏差不影響匯總的總結果。
2009-05-26 09:03:12
一般不影響鋼筋算量
2009-05-26 09:04:36
選擇一個插入點; 用shift+左鍵輸入XY方向偏移值; 最后設置洞口加強筋
2009-05-26 10:17:41
不用精確,一定要精確布的話,可以用shift+左鍵
2009-05-26 18:19:40
精確布置板洞可以有很多方法:例如建立輔軸,正交偏移等。至于影響算量的話會出現下面幾種情況的: 1、設計中規定的板洞大小有個界限,小于這個界限的板洞,板內的鋼筋直接繞過洞口的,板洞只要不布置梁板重疊處是不會有什么太大的影響。 2、設計中規定的板洞大小有個界限,大于這個界限的板洞,板內的鋼筋截斷,而且板洞周圍有加強筋,這樣的話板洞布置的位置會有影響的,最好是精確布置。
2009-05-27 09:45:40
采用偏移的功能精確布置板洞 它影響鋼筋量 所以你精確布置 還得有加強鋼筋
2009-05-26 09:07:24
用SHIFT+左鍵布置,有可能影響鋼筋算量.
2009-05-26 09:10:19
肉爛在鍋,精確布置最好添加輔軸線繪制,板洞位置的偏差不影響匯總的總結果的。
2009-05-27 13:35:49
精確布置板洞方法很多,正交、極坐標、旋轉、偏移等,
2009-05-26 10:45:11
