yo****@163.com 2011-10-18 11:30:01 | 河北省 其他專業 | 2388查看 11回答
板洞加強筋怎么畫
如圖所示,圖中樓板的板洞,我畫的時候沒有定義板洞(因為板洞太多,而且尺寸也不一樣),是將板分割,然后把沒有樓板的地方刪掉,請問這種情況怎么布置洞口加強筋?
(11)
已采納布置洞口加強筋必須先定義板洞,才能輸入洞口加強筋。
2011-10-18 11:34:00
直接定義板洞 輸入板洞加強筋即可 像你這種情況就只能用單構件輸入了
2011-10-18 11:34:39
你好,在單構件輸入
2011-10-18 11:51:04
板洞加強筋在定義板洞時洞口加筋里輸入,也可以在單構件里輸入。不用去畫。
2011-10-18 11:33:10
先畫好板洞、然后點板洞加筋,定義好后在板洞中點一下即可。
2011-10-19 16:02:19
你考慮多了吧?在圖集中,板洞與你所給的圖是不同的:你給的圖,是梁與梁之間所形成的洞,而板洞,是在板的中間設置的。你所給的,此處是否有加強筋,看圖紙說明或標注、圖集。
2011-10-18 11:40:28
你圖中的這種情況,并不是類似煙道、排氣道的板洞,這種板洞一般只在洞邊無梁處增加加強筋,用單構件輸入鋼筋根數型號。
2011-10-18 12:34:42
定義完板后,設置洞口加筋。
2011-10-18 12:43:29
先定義板洞,再設置加筋的型號
2011-10-18 13:11:51
定義板洞的時候輸進去,要不只能單構建輸入 了
2011-10-19 08:20:49
按板洞尺寸定義板洞,然后在板上繪制,輸入板洞的加強鋼筋。
2011-10-19 11:42:41
