風雨霓虹 2014-03-19 11:22:32 | 河北省 其他專業 | 601查看 3回答
砼板預留洞問題
現場施工時,砼頂板鋼筋為雙層雙向的,為什么預留洞口處也同樣布置鋼筋呢!
現場施工時,砼頂板鋼筋為雙層雙向的,為什么預留洞口處也同樣布置鋼筋呢!在施工時為什么洞口內也按板配筋一樣布置鋼筋,然后后期再將此部分鋼筋割除呢!?
這個一是為了鋼筋在綁扎的時候的連貫,還有在施工的時候在洞口處起一個防護網的作用。
2014-03-19 11:33:32
答:你好:洞口的每邊需要加強的,這是規范的要求。圖紙的結施總說明也有說明的。
2014-03-19 11:25:19
你的是方便施工,我們做預算的話,是不用考慮扣除的
2014-03-19 11:32:28
