暖春料峭 2009-05-25 15:39:42 | 遼寧省 其他專業 | 9590查看 6回答
工程變更簽證單上需不需要寫明工程變更實際發生的金額
工程變更簽證單上需不需要寫明工程變更實際發生的金額(包括:人工費,機械費,材料費);還是只寫明耗用工程量,待工程結算時在預算中計算。問題補充:如果只簽量,會不會到結算時出現單價向下浮動,甲方不認可原來單價的做法呢
(6)
已采納如果需要那就是要寫明 一般的情況是不需要的 因為不好簽證 還是簽量好
2009-05-25 15:41:43
工程變更簽證單上需不需要寫明工程變更實際發生的金額(包括:人工費,機械費,材料費);還是只寫明耗用工程量,待工程結算時在預算中計算。 其實這兩種做法都可以,不過還要注意 建設部、國家工商行政管理局聯合制定的《建設工程施工合同示范文本GF——1999——0201》(以下簡稱“99示范文本”)第31條有這樣的規定:“承包人在工程變更確定后14天內,提出工程價款的報告,經工程師確認后調整合同價款;”“承包人在14天內不向工程師提出變更工程價款報告時,視為該項變更不涉及合同價款的變更?!边@個條款對建筑商至關重要,工程變更了,工程價款必有變動,但若在14天內未提出簽證要求,通俗而言,就是“過期作廢”了。
2009-05-25 15:42:37
最好是寫明工程變更實際發生金額,一般還是看雙方約定
2009-05-25 15:44:43
一般只需要寫明工程量、材料材質、機械臺班數量、人工工日書即可。
2009-05-25 15:46:41
工程量最好了 一般甲方不愿意簽價格,工程量的單價你最好別簽
2009-05-25 15:47:16
你如能簽到此量的價格那太好了,一般建設單位不愿簽價格。 但簽工程量時望簽的清楚些如:此量的部位、截面尺寸....以免審計麻煩。
2009-05-25 15:52:52
