  • 工程施工中發生冬季施工,請教各位冬施能計算哪些費用呢?
      在施工過程中,發生了冬季施工,實際上沒有搭暖棚,只是砼標號提高了,然后用的草袋子,和砼防凍劑,早強劑,除了這些材料費之外,請問各位高手我還能讀取哪些費用呢,請指教?萬分感謝!(執行遼寧2008計價定額)
    問題補充:請教冬施中還能計取哪些費用呢?人工\機械能計取降效嗎? 本工程是清單招標的工程,而且是總價合同,合同額是固定的,但簽證和變更是可調的,投標時沒計取冬季施工費,沒想到臨時會有冬季施工 的,冬季施工費還能在結算時計取嗎?如果能計取是計取全部的冬施費,還是基礎的冬施費,只有基礎部分為冬季施工的,其它的都沒有的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砼防凍劑,早強劑,這些材料費可以計取,保暖措施和降效不能計取了,冬雨季施工增加費里包括了。
    2010-11-09 14:18:27
  • 根據2008年遼寧省《建設工程費用標準》規定,費率中的冬季施工已包括人工機械降效、除雪、水砂石加熱、砼保溫覆蓋發生的費用了,所以你這種情況只可以計取砼中摻的外加劑費用,另外你所說的冬季施工加藥的部位應有甲方或現場監理認證的。
    2010-11-09 17:36:33
  • 看各地的冬季施工標準,按你現場的施工條件進行調整就可以了,基本上就是實際發生的費用。
    2010-11-11 12:59:31
  • 工程施工中發生冬季施工,請教各位冬施能計算哪些費用呢?距離問題結束時間: 6天23小時   在施工過程中,發生了冬季施工,實際上沒有搭暖棚,只是砼標號提高了,然后用的草袋子,和砼防凍劑,早強劑,除了這些材料費之外,請問各位高手我還能讀取哪些費用呢,請指教?萬分感謝!(執行遼寧2008計價定額) 問題補充: 請教冬施中還能計取哪些費用呢?人工\機械能計取降效嗎? 回復:根據甲方批準的冬季施工方案去做
    2010-11-09 13:54:25
  • 黑龍江省2010年定額中關于冬季施工費是這樣規定的:冬季施工費是指在冬季施工時,為確保工程質量所增加的費用。包括人工費、人工降效費、材料費、保溫設施(包括爐具設施)費、人工室內外作業臨時取暖然料費、建筑物門窗洞口封閉等費用。不包括電加熱法養護混凝土、混凝土蒸汽養護法、暖棚法施工及越冬工程基礎的維護、保護費,發生時另行計算。 用定額中的總人工費*3% 至于你應該怎么算,應該詳細看一下你當地的費用定額
    2010-11-09 14:02:27
主站蜘蛛池模板: 台北县| 客服| 淳化县| 大冶市| 鹤庆县| 叶城县| 田林县| 玉林市| 图们市| 阿鲁科尔沁旗| 松溪县| 会理县| 青田县| 定西市| 宁强县| 来宾市| 邵东县| 米易县| 自治县| 石楼县| 田东县| 吉林省| 英德市| 新民市| 仪征市| 新津县| 九龙城区| 襄汾县| 子洲县| 上栗县| 上犹县| 马尔康县| 叙永县| 郯城县| 乳源| 克山县| 蓝田县| 宜黄县| 陕西省| 永康市| 富平县|
