阿咪子 2009-05-24 15:10:24 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1117查看 3回答
剪力墻中的暗梁,工程量在圖形算量中是不是算不到哦?為什么在鋼筋算量中畫咯,導入圖形算量就看不到咯喃?
None
已采納回答:剪力墻中的暗梁由鋼筋導入圖形里,工程量并入了墻里了。暗梁只是在鋼筋軟件中設置處理,圖形里不設置,因為定額規定暗梁、暗柱混凝土工程量與剪力墻工程量合并計算。
2009-05-24 15:13:11
剪力墻中的暗梁在圖形中并入剪力墻的工程量中 在導入鋼筋工程時沒有點入要導的暗梁,可以不用導入
2009-05-24 15:12:37
剪力墻中的暗梁在圖形中是不需要輸入的,因為它完全在剪力墻中,不需要重復計算;在鋼筋中因為要計算鋼筋,所以必須定義暗梁輸入,導入圖形后,軟件自動過濾掉了。
2009-05-24 15:13:43
九十八、 將導入的暗柱和剪力墻在圖形算量中建立墻沒有直接拉通轉角柱,只是在它的直端,這樣的話圖形算量
九十八、 將導入的暗柱和剪力墻在圖形算量中建立墻沒有直接拉通轉角柱,只是在它的直端,這樣的話圖形算量中計算其剪力墻的砼會不會算到暗柱里面呢?
現澆結構中,鋼筋導入圖形中,畫普通墻(磚墻)時是否考慮暗柱位置不?我在圖形算量中沒有看見我鋼p
現澆結構中,鋼筋導入圖形中,畫普通墻(磚墻)時是否考慮現澆墻及暗柱位置不?如果是L形的剪力墻墻肢,我在圖形算量中沒有看見鋼筋算量的暗柱怎么辦?
