唐仕銀 2012-07-28 17:09:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 800查看 2回答
九十八、 將導入的暗柱和剪力墻在圖形算量中建立墻沒有直接拉通轉角柱,只是在它的直端,這樣的話圖形算量
九十八、 將導入的暗柱和剪力墻在圖形算量中建立墻沒有直接拉通轉角柱,只是在它的直端,這樣的話圖形算量中計算其剪力墻的砼會不會算到暗柱里面呢?
如果端柱突出墻面,定義柱,不要算到剪力墻里。
2012-07-28 17:21:51
應該是說將暗柱算到剪力墻里面吧。看你的轉角柱是不是同厚的,如果同厚,只要轉角的端頭沒不齊,那么墻會拉通計算的。所以軟件在判斷時,也會認為那個柱是暗柱的。 總之暗柱的判斷原則:與砼墻相交且相交標高分段的部分體積扣減為0即為暗柱。 如下圖,暗柱體積會被扣減為0(前提是選擇規則為墻柱同厚,柱扣墻)
2012-07-28 17:40:32
