jik 2013-03-10 19:37:00 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 594查看 2回答
圖形算量中查看梁工程量為什么梁側面積等有些選項看不到
我在查看兩個單位工程基礎梁工程量時1#樓能查到所以選項,而2#樓則有些查不到,例如兩側面面積,梁凈長等。
已采納你可以在套做法里面選擇相應的工程量代碼(可以在顯示中間工程量后選擇),然后在做法工程量里面查看
2013-03-14 21:40:49
是不是畫圖的時候,出了點問題? 正常情況下,不可能沒有數據的。
2013-03-10 19:50:40
