樂上 2009-06-24 20:05:42 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 510查看 3回答
請問:為什么GGJ10鋼筋圖形中的斜板導不到圖形算量軟件中?
請問:為什么GGJ10鋼筋圖形中的斜板導不到圖形算量軟件中?只能導入墻、柱、梁等部分構件!
已采納斜板可以導入,可能是你在導入時沒有選擇板,重新導入一下試試看 如果是子樓層中的構件無法導入到2008中,在2008的幫助中可以查看導入原則
2009-06-24 20:08:46
可以導入,肯定是你在導入時將板給漏掉了。
2009-06-24 20:09:29
鋼筋和圖形互導,只要是在繪圖中畫的構件都可以互導。 你重新再導入一此,導入時點全選。即可。
2009-06-24 21:39:32
