cyd0019 2009-05-23 14:14:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 979查看 7回答
大家好!請問一下。布置別墅的斜屋面,柱子與梁的標高不會跟斜屋面一起走嗎?
None
(7)
已采納大我數柱子和梁都隨著斜屋面變化而變化,只是個別梁在斜屋面轉折是直通的,就無法隨著斜屋面變化而變化,這時在轉折點就要打斷。
2009-05-23 15:59:08
先布置斜屋面也就是板 其他的構建隨板標高而自動變 會自動變動啊
2009-05-23 14:15:48
會,但一定要:1、梁、柱一定要保持高度、標高的屬性為默認值。 2、梁、柱必須全部被板覆蓋,不得伸出板外。
2009-05-23 14:17:29
你在定義柱標高時可用不同標高來實現不同的柱
2009-05-23 14:17:55
可以用"平齊板頂"功能,然后在彈出的對話框中選擇確定,梁柱就會隨板的高度
2009-05-23 14:44:12
應當是現將板變斜,然后調整梁柱的頂標高為至板頂標高即可。
2009-05-23 15:23:45
柱高度改為默認,梁在變標高處打斷,繪完斜板后,檢查柱梁標高,最后合并梁并進行原位標注
2009-05-23 21:19:04
