pcc313 2011-11-03 15:50:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3982查看 8回答
三點(diǎn)定義斜板的問題
我弄了一個(gè)早上了,用三點(diǎn)定義斜板的方法在GCL上畫一個(gè)多坡面的屋頂,可是怎么弄,板與板都接不上,弄好這塊板,另一塊的標(biāo)高就變了,甚至剛定義好一塊板,回車一下,標(biāo)高又變了。 用三維觀察,板與板老是合不上。 之前做屋面都不會(huì)這樣,請(qǐng)問有人能告訴我,該怎辦嗎? 我已經(jīng)重新畫了很多次板,很細(xì)心地檢查了各塊斜板的尺寸。還是這樣子。
(8)
已采納您好,這個(gè)問題初步估計(jì)是您的圖紙的設(shè)計(jì)有問題才導(dǎo)致這樣子,但是您說已經(jīng)看過圖紙,確認(rèn)過沒有問題。這個(gè)我在這里也沒有看到您的圖紙??梢缘脑挘?qǐng)您再提問一個(gè)問題,把圖紙上傳讓大家看看。 本提問覺得滿意的答案,請(qǐng)您記得采納一下!
2011-11-04 08:39:31
把板分割成三角形,這樣更容易定義斜板,
2011-11-03 15:53:18
首先你要確認(rèn)圖紙的標(biāo)高是否完全正確,一般情況下,設(shè)計(jì)人員不會(huì)將每個(gè)點(diǎn)的標(biāo)高都標(biāo)得很清楚。 先將大面積的板定義好,局部的根據(jù)定義好的調(diào)整標(biāo)高,誤差就小了,也不會(huì)影響很大的工程量。
2011-11-03 16:31:50
按板的屋脊線分塊布置,或按屋脊線分割,另外定義斜板最好是用標(biāo)高,用坡度不同的長度時(shí),計(jì)算的結(jié)果存在誤差時(shí),也會(huì)有高低的現(xiàn)象。 “是用標(biāo)高定義的。也是先畫一塊平板,然后按照屋脊線進(jìn)行分割的。分割完了,用三地定義斜板的方式進(jìn)行布置。 現(xiàn)在板沒法合到一起,不知道原因”已經(jīng)定義好斜板是不能合并的,不同標(biāo)高和板與板之間存在有空隙也是無法合并。 “不是要合并板。我的錯(cuò),我的表達(dá)不清。 是定義好一塊板,另一塊的標(biāo)高就變了。沒法形成一個(gè)完整的屋面,出現(xiàn)裂開。(板與板會(huì)裂開,因標(biāo)高不同)”標(biāo)高不同是會(huì)有裂縫的。
2011-11-03 15:57:57
斜板你用自動(dòng)定義斜板那個(gè)功能唄 輸入數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)分割定義的·
2011-11-03 16:48:09
你這種情況我以前也遇到過,很郁悶,經(jīng)過多次嘗試,總結(jié)出了斜板的繪圖方法,你這樣操作:不要用三點(diǎn)定義斜板的方法,三點(diǎn)定義斜板有時(shí)候因?yàn)槔L圖順序的原因,容易出錯(cuò),你用抬起點(diǎn)定義斜板標(biāo)高,即,先根據(jù)圖紙分割平板,然后用抬起點(diǎn)定義,按照?qǐng)D紙標(biāo)高或在高度尺寸直接輸入,比三點(diǎn)定義好多了,板與板也能互相吻合,我的意見僅供參考,當(dāng)然我不是說三點(diǎn)定義的方法不好,請(qǐng)別誤會(huì)。
2011-11-03 16:19:46
用最新的版本9.1858,可以使用批量定義斜板的功能生成斜板 下載地址:http://www.kslywz88.com/zzfw/self_service/show/2768.html
2011-11-03 22:44:27
用1858版本吧,這個(gè)版本有專門的定義坡屋面的功能,實(shí)現(xiàn)一步定義完成 非常方便
2011-11-04 08:41:00
