幸芭侖鹿 2009-05-23 10:43:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2837查看 4回答
當同一個樓層有幾個標高時,如何處理?
主要是在屋面,有幾個不同標高:坡屋面標高:54~屋頂;電梯機房:54~55.8m;屋面夾層:54~57m;夾層斜屋面:57~屋頂;水箱間層標高:55.8~59.1m;電梯斜坡屋面:55.8~屋面。我在用鋼筋算量,畫圖時,分開每個都建了一層,然后在每層里把柱子、墻、梁、板的標高改了,為什么計算的時候,出現墻不連續或者柱有重疊的情況?請問,是不是樓層建錯了還是其他原因?正確的做法應該怎么做?問題補充:我用的是CCJ10.0鋼筋算量。 我的上面部分樓層順序是(共18層):18層—斜坡屋面層—電梯機房—屋面夾層—夾層斜屋面—水箱間層—電梯斜坡屋面。然后在各層的柱子、墻、梁等的屬性中修改了相應的標高,為什么計算的時候還是出現:墻不連續或者柱有重疊的情況?
已采納一些人遇到高低跨工程繪制時就無從下手,按照常規的做法,是將工程集中標注,標高按最高設置,繪好圖后在用壓低的方式來解決高低跨問題. 我在做這種工程時分別定義,分別繪制,就是按照設計圖紙的要求,將高低跨各個構件(如墻柱梁)按照設計分別定義屬性,標注圖示的標高分別來繪制, 在2008中的標高時放開的,你可以利用區域來繪制
2009-05-23 10:56:00
用2008鋼筋軟件時用區間建立
2009-05-23 10:47:47
GGJ10.0中這樣做沒問題.至于出現墻不連續及柱重疊的提示.肯定是標高有問題.你還是從屬性里檢查一下吧
2009-05-23 11:20:57
你可以建立子層或采用梁、板分層布置,調整高度即可,還可以多建立層數。
2009-05-23 11:25:42
