realfox@126.com 2010-09-30 13:34:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2793查看 2回答
柱變截面處的梁鋼筋的錨固處理
當梁同時和兩個不同截面寬度的柱相交時,柱變截面處梁鋼筋上部和下部筋軟件只能識別一個柱為支座并進行計算,應如何處理?
已采納識別一個柱為支座就可以了。 匯總計算以后,點【編輯鋼筋】調整,鎖定,再匯總計算。
2010-09-30 13:37:43
你好:你的這種現象太少了,柱子的截面變化應該是在樓層以上,你的柱子在樓層梁面以下了,我個認認為這根梁還是以下邊的大柱子支座為準。 可以手工調整,在編輯鋼筋里調整面筋的長度后,鎖上就好了。如果要修改的話,方法是一樣的。
2010-09-30 13:41:33
