yuanhm 2010-05-27 22:08:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 4回答
鋼筋2009中有關(guān)平齊板頂
我同一個(gè)梁有左邊與右邊的板標(biāo)高不一樣,斜屋面,如何把梁平齊到我想要的那塊板上,如何操作
已采納同一個(gè)梁有左邊與右邊的板標(biāo)高不一樣,在實(shí)際工作中是經(jīng)常遇到的,我們是這樣處理的:梁繪制完后,定義板,把板的標(biāo)高調(diào)到設(shè)計(jì)要求。如果是平屋面,梁是單跨梁的情況,這時(shí)的梁的頂標(biāo)高自動(dòng)提高到最高的頂板標(biāo)高;如果是斜屋面,這時(shí)的梁也會(huì)自動(dòng)提高到和斜面板的斜坡度一致。這就叫做板壓梁。 如果是梁為多跨,板為平板的情況下,板的標(biāo)高調(diào)整后,梁不會(huì)發(fā)生變化,就需在梁的原位標(biāo)注下,手動(dòng)調(diào)整梁頂標(biāo)高到設(shè)計(jì)要求。 如果該梁是頂折梁,先在梁左邊與右邊的板標(biāo)高不一樣的交點(diǎn)處打斷該梁;再進(jìn)行定義完斜板后,點(diǎn)擊梁平齊板頂;最后,點(diǎn)擊梁合并。這樣就能讓梁達(dá)到你所想要的那塊板上了。
2010-05-28 07:00:37
定義完斜板后,點(diǎn)擊梁平齊板。
2010-05-27 22:16:00
平齊板頂?shù)臅r(shí)候,分開選擇不同板標(biāo)高下的梁試試 那先定義一邊的斜板,梁平齊板頂后,再畫另一邊的板定義斜板試試 如果兩邊要各自平齊板頂,建議你先從分界點(diǎn)打斷,再平齊板,如果整條梁要平齊其中的一塊板,那建議先畫要平齊的板,梁平齊板頂后再畫另一塊板
2010-05-27 22:10:24
請(qǐng)按下面步驟操作: 1、先在梁左邊與右邊的板標(biāo)高不一樣的交點(diǎn)處打斷該梁; 2、定義完斜板后,點(diǎn)擊梁平齊板頂; 3、點(diǎn)擊梁合并。
2010-05-27 22:32:02
