ddm 2015-04-28 19:27:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 2回答
鋼筋軟件中識別暗柱時,框選時只能一次識別一個暗柱,如何處理?
鋼筋軟件中,我已經按照暗柱大樣手動定義了暗柱,現在有幾個識別暗柱問題,請朋友們幫忙解答一下,謝謝: 1.自動識別時差錯很大,我只有采取框選識別,可每次只能識別一個暗柱,比如一道剪力墻兩端都有暗柱,我把該剪力墻框選完,識別后只能識別一個暗柱,難道框選識別只能每次框選一個暗柱? 2.每次框選識別后,柱圖元校核都提示:已有名稱標識,圖元實際尺寸與已有構件尺寸不匹配。我點擊刷新后構又正常顯示了,可如果我再次點擊柱圖元校核,又會出現該提示,這種情況如何處理?
已采納答:一、剪力墻左右的暗柱應號碼相同,標識相同,大小相同,方向相同,才能正確識別的。二、不匹配的圖元是由于CAD圖不標準,刷新只是表中內容,實際上還沒有正確識別,再次校核又被提示。
2015-04-29 09:07:11
點選識別準確
2015-04-29 09:04:30
