hjr38 2009-05-22 14:53:14 | 江蘇省 其他專業 | 413查看 2回答
鷹飛天宇
答題: 123 被贊: 2
2009-05-22 15:27:42
強
答題: 402 被贊: 13
2009-05-22 15:14:39
5mm厚不銹鋼板理論重量
None
南京這邊普通的不銹鋼欄桿市場價
南京這邊DN76的普通不銹鋼欄桿市場價是多少?
泡沫彩鋼板變更為巖棉彩鋼板如何調差
變更原因:原設計屋面采用泡沫彩鋼板,僅能達到丁級防火要求,因生產需要,消防等級調整到丙級,彩鋼板改為巖棉彩鋼板。 因安裝施工工藝不同,泡沫彩鋼板采用穿透式,巖棉彩鋼板采用暗扣隱蔽式。穿透式固定是屋面和墻面彩鋼板安裝的最常用方式,即用自攻螺釘或鉚釘將彩板固定在支撐件(如檁條)上,穿透式固定分為波峰固定、波谷固定或他們的組合。暗扣隱蔽式固定是將與暗扣式彩板配套的特制暗扣先固定在支撐件(如檁條)上,彩板的母肋與暗扣的中心肋齒合的固定方法,一般用于屋面板的安裝。 調整綜合單價,泡沫彩鋼板2004計價表中直接有此內容,巖棉彩鋼板2004計價表無此內容,需重新組價。 價格重新組價: 1、彩鋼板調差無爭議;巖棉彩鋼板通過網上詢價確定了市場價。 2、主要爭議在安裝材料上。泡沫彩鋼板定額上安裝材料主要有角鋁、橡膠皮條等,此部分費用約27元/平方米,實際目前安裝大部分材料基本用不上。 施工單位在報價時直接套定額,取了此部分費用未調差。 3、建設單位通過詢價巖棉安裝材料僅6元/平方米,要求重新計算全部材料費,包括材料費。 施工單位認為僅調主要材料費,即調巖棉彩鋼板與泡沫彩板差價。 4、爭議焦點: 原投標時不需要的安裝材料是否在在調價時扣除 5、答辯意見: 施工單位:①如按定額調整,巖棉彩鋼板也應有用不到的安裝材料。②工程為總包合同,工程變什么調什么,即調主要材料差價。 建設單位:詢價后還有一定空間,在此基礎上還有商量的余地,但不可能按施工單位方式來調。
幕墻工程量計算問題
如果已知工程量清單的項目特征,如下 1、鋁合金型材骨架(室內粉末噴涂/室外外露氟碳噴涂) 2.、6LOW-E+12A+6中空鋼化玻璃、6Low-E+9A+5+0.76PVB+5中空鋼化夾膠玻璃、6LOW-E+12A+6彩釉鋼化中空玻璃 3、連接鐵件、M12不銹鋼螺栓 4、耐候膠、結構膠 5、1.5mm鍍鋅鋼板、100厚防火巖棉 6、其他材料詳見相關節點 那么該清單組成需要算那些項目,請教高手回答?(江蘇的04定額) 還有怎么區分明框和隱框兩種玻璃幕墻??? 我沒有算過幕墻,不知道幕墻算法跟土建的算法有沒有很大的區別?我是做土建,但從來沒有算過幕墻的 工程量,望高手們回答我,不甚感激!!!問題補充:感謝一樓的回答,我是甲方,領導叫我計算一下幕墻工程量,現在在做幕墻招標。以前從來沒有做過幕墻,大面積的幕墻計算還是會的,聽說其他方面很復雜。
數據更新時間 : 2025-05-22
