hjr38 2009-05-22 13:55:06 | 江蘇省 其他專業 | 6089查看 7回答
5mm厚不銹鋼板理論重量
None
(7)
已采納按不銹鋼密度7.93g/cm3計算,5厚不銹鋼板39.65kg/m2 見附圖:
2009-05-22 14:13:16
5*7.85=39.25kg/M2
2009-05-22 13:56:44
5*7.93=39.65kg/M2
2009-05-22 14:04:17
39.25kg/m2.你直接從圖形算量表格里,查五金手冊即可
2009-05-22 14:04:18
查五金手冊鋼板理論重量--7.85
2009-05-22 14:07:00
5*7.93=39.65kg/M2 還得有損耗1.01
2009-05-22 14:10:39
同上 7.85kg/m2 5mm 就是5*7.85 39.25kg/m2
2009-05-22 14:11:12
