哼哈 2010-11-30 16:21:41 | 江蘇省 其他專業 | 1935查看 2回答
幕墻工程量計算問題
如果已知工程量清單的項目特征,如下 1、鋁合金型材骨架(室內粉末噴涂/室外外露氟碳噴涂) 2.、6LOW-E+12A+6中空鋼化玻璃、6Low-E+9A+5+0.76PVB+5中空鋼化夾膠玻璃、6LOW-E+12A+6彩釉鋼化中空玻璃 3、連接鐵件、M12不銹鋼螺栓 4、耐候膠、結構膠 5、1.5mm鍍鋅鋼板、100厚防火巖棉 6、其他材料詳見相關節點 那么該清單組成需要算那些項目,請教高手回答?(江蘇的04定額) 還有怎么區分明框和隱框兩種玻璃幕墻??? 我沒有算過幕墻,不知道幕墻算法跟土建的算法有沒有很大的區別?我是做土建,但從來沒有算過幕墻的 工程量,望高手們回答我,不甚感激!!!問題補充:感謝一樓的回答,我是甲方,領導叫我計算一下幕墻工程量,現在在做幕墻招標。以前從來沒有做過幕墻,大面積的幕墻計算還是會的,聽說其他方面很復雜。
已采納我們一般算幕墻工程量就是按照圖紙實際尺寸來計算的,不套定額而是根據企業自主組價,因為按照定額一般價格比較低。隱框玻璃幕是在外表面看不見框的,相反的就是明框,這個在生活中仔細觀察就可以學到!
2010-11-30 16:29:05
找個幕墻施工單位咨詢一下,叫他們報個綜合單價參考
2010-11-30 17:46:50
