  • 請問管道保溫中,閥門和法蘭的保溫如何計算?
    管道保溫中,閥門和法蘭的保溫如何計算?有計算公式嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照保溫面積體積計算。 你可以利用計價軟件中的公式,計算比較簡單。 點擊下圖的按鈕--紅筆圈定的那個,在彈出來的對話框中,選擇體積,再選出你所要計算的閥門即可。
    2009-05-22 13:15:01
  • 翻看安裝第十一冊定額總說明那上面有計算公式
    2009-05-25 09:46:56
  • 可以下載共享資料里的相關資料,那里有閥門保溫的系數。
    2009-05-22 13:17:51
  • 管道保溫中,閥門和法蘭的保溫如何計算?有計算公式嗎? 管道保溫中,閥門和法蘭不保溫計算
    2009-05-22 13:20:21
  • 1.設備筒體、管道表面積計算公式:    S=π×D×L?。╩2) (1) 式中 D--設備或管道直徑(m);    L--設備筒體高或管道延長米。   2.各種管件、閥門、人孔、管口凹凸部分,定額消耗量中已綜合考慮,不再另外計算工程量。 第11.0.2條 絕熱工程   1.設備筒體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式:    V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L?。╩3) (2)    S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (m2) (3) 式中   D--直徑(m); 1.033及2.1--調整系數;      δ--絕熱層厚度(m);      L--設備筒體或管道長度(m);    0.0082--捆扎線直徑或帶厚+防潮層厚度(m)。 2.伴熱管道絕熱工程量計算式:   將下列D'計算結果分別代入(2)、(3)計算出伴熱管道的絕熱層、防潮層和保護層工程量。  ?。?)單管伴熱或雙管伴熱(管徑相同,夾角小于90°時)     D′=D1+D2+(10~20mm) (4) 式中  D′--伴熱管道綜合值;     D1--主管道直徑;     D2--伴熱管道直徑。 (10~20mm)--主管道與伴熱管道之間的間隙。  ?。?)雙管伴熱(管徑相同,夾角大于90°時)     D′=D1+1.5D2+(10~20mm) (5)   (3)雙管伴熱(管徑不同,夾角小于90°時)     D′=D1+D伴大+(10~20mm) (6) 式中 D1 --主管道直徑;   D伴大--伴熱管大管直徑。 3.設備封頭絕熱、防潮和保護層工程量計算公式: V=[(D+1.033δ)/2]2×π×1.033δ×1.5×N?。╩3) (7)      S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N (m2) (8) 式中 N--封頭個數。   4.閥門絕熱、防潮和保護層計算公式:   V=π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N (m3) (9)   S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N?。╩2) (10) 式中 N--閥門個數。   5.法蘭絕熱、防潮和保護層計算公式:   V=π×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N (m3) (11)   S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (m2) (12) 式中 N--法蘭數量(副)。   6.油罐拱頂絕熱、防潮和保護層計算公式:   V=2πr×(h+0.5165δ)×1.033δ?。╩3) (13)   S=2πr×(h+1.05δ) (m2) (14) 式中 r--油罐拱頂球面半徑;    h--罐頂拱高。 7.矩形通風管道絕熱、防潮和保護層計算公式:    V=[2(A+B)×1.033δ+4(1.033δ)2]×L?。╩3) (15)    S=[2(A+B)+8(1.05δ+0.0041)]×L?。╩2) (16) 式中 A--風管長邊尺寸(m);    B--風管短邊尺寸(m)。
    2009-05-22 13:22:12
  • 管道保溫中,閥門和法蘭的保溫不用單獨計算,直接按各種直徑管道保溫即可
    2009-05-22 14:08:07
  • 我支持峰的回答,如果你能打開我們云南省2003版消耗量定額中的第十一冊刷油防腐,絕熱,冊說明中說得非常清楚,也符合你提的問題,還能幫你解決刷油防腐,絕熱中遇到的一些其他問題。但管道保溫中,閥門和法蘭、彎頭等一些管件的保溫計算比較復雜,所占總工量會比較小,在不知計算公式的情況下,稍有施工經驗的施工員都會不精確計算,而是按要求管道保溫的總長度x保溫厚度的展開面長度算一個大概近似的面積。心得體會僅供參考。
    2009-05-22 22:15:31
主站蜘蛛池模板: 嘉荫县| 镇赉县| 班玛县| 江华| 崇阳县| 鲁山县| 襄汾县| 鄢陵县| 喀什市| 巴南区| 嘉峪关市| 长宁区| 临澧县| 本溪市| 安远县| 仪陇县| 泸水县| 阿城市| 亳州市| 全南县| 阿拉善左旗| 周口市| 台江县| 德格县| 灵台县| 临沧市| 金昌市| 瓦房店市| 南通市| 阿鲁科尔沁旗| 饶河县| 洪泽县| 万荣县| 沙田区| 碌曲县| 郴州市| 秦皇岛市| 满城县| 西吉县| 广州市| 宁海县|
