mjv17 2009-03-16 15:52:11 | 北京市 其他專業(yè) | 2846查看 7回答
消防噴淋DN40管道保溫如何計(jì)算
(7)
已采納消防噴淋DN40管道保溫如何計(jì)算? 管道保溫體積=3.14*(D+h)*h*L。 其中:D是管道外徑,L為管道長度. h是保溫厚度 使用GBQ4.0軟件計(jì)價(jià),保溫,防腐等都關(guān)聯(lián)的,可以自動(dòng)計(jì)算保溫體積。
2009-03-16 15:53:38
先計(jì)算管道外表面積乘以保溫厚度就可以了,管道外表面積3.14*D*L,其中D是管道外徑,L為管道長度
2009-03-16 15:54:25
一般的你按20mm的厚度進(jìn)行保溫就行,按樓上的公式進(jìn)行計(jì)算
2009-03-16 16:01:09
管道長度乘以管道表面積
2009-03-16 16:01:41
參照防腐保溫工程相關(guān)子目;該冊定額后有各種被保溫物件的計(jì)算公式。
2009-03-16 16:04:43
3.0計(jì)價(jià)中,可以使用'fx'圖標(biāo)來輸入相關(guān)數(shù)值,即可自動(dòng)準(zhǔn)確計(jì)算。 DN40保溫計(jì)算公式=V=3.1415926*(管道外徑+1.033*保溫厚度)*1.033*保溫厚度*管道長度/1000000
2009-03-16 16:06:59
消防噴淋DN40管道保溫如何計(jì)算? 1:先計(jì)算管道外表面積乘以保溫厚度就可以了,管道外表面積3.14*D*L,其中D是管道外徑,L為管道長度 2:一般的你按20mm的厚度進(jìn)行保溫就行
2009-03-16 17:00:08
