  • 請(qǐng)問聚氨酯外墻保溫如何施工和組價(jià)呢。
    問題補(bǔ)充:就是不太了解具體的施工工藝,所以不知道該套什么相近的定額,還有就是現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格大概多少一平,材料和人工各是多少呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
    1.基層處理:去除墻面附著物及浮灰,墻面涂界面劑一道。   2.測(cè)量放線:根據(jù)每層放的水平線及墻大角陽(yáng)角處的豎直線,確定模板位置,控制保溫層的厚度,考慮了外墻的垂直度誤差值后的保溫層厚度最小處仍然不能小于設(shè)計(jì)厚度。   3.利用自脹錨栓TOX釘將模板固定牢靠,模板垂直度及平整度不大于3mm,調(diào)整好保溫層的厚度。   4.現(xiàn)場(chǎng)澆注EPU-h,根據(jù)施工時(shí)的氣溫條件,檢查發(fā)泡的速度,控制澆注量及速度,一次澆注高度宜為300~500mm,連續(xù)澆筑,不得發(fā)生斷層現(xiàn)象。澆注時(shí)的環(huán)境溫度宜在15℃~30℃,高濕度或曝曬情況下嚴(yán)禁施工。   5.外旋螺栓,使模板與EPU-h脫開,拆除模板,退出TOX釘,周轉(zhuǎn)再支上層模板。   6.在硬泡體上輥涂EPU-h界面劑,要涂刷均勻一致。   7.抹保護(hù)層:澆注完的EPU-h陳化時(shí)間為2d,之后方可施工保護(hù)層,按TS20R:水泥:中砂=1:1:3的比例拌勻,禁止額外加水,壓入網(wǎng)格布,搭接不少于100mm。   8.表面干后涂TS203柔性膩?zhàn)?~2遍,干后涂彈性防水涂料。   現(xiàn)場(chǎng)模澆硬泡聚氨酯外墻外保溫,能實(shí)現(xiàn)零損耗、零污染,集防水保溫于一體,100%無空腔,與基層的粘結(jié)力強(qiáng),不空鼓、不脫落、不開裂,能根據(jù)設(shè)計(jì)厚度自由調(diào)整模板位置,施工方便,對(duì)操作工人的要求低,質(zhì)量容易控制。解決了直接噴涂發(fā)泡厚度難以控制,平整度差,噴后又要用電刨刨平,損耗大的難題。對(duì)于要求面磚飾面的工程,應(yīng)在抹找平層之前,用TOX釘固定一層鍍鋅焊接鋼板網(wǎng),網(wǎng)孔尺寸≤40×40mm,鋼絲直徑≥1.5mm,焊點(diǎn)抗拉力≥70N,以滿足承載要求。粘貼面磚時(shí)采用TS212專用粘結(jié)劑,用TS213嵌縫劑勾縫。
    2010-06-03 12:51:24
  • 聚氨酯外墻保溫施工工藝 →基層墻體清理 →找平基層墻體到±3mm →大角吊垂直控制線 →粘貼聚氨酯預(yù)制塊 →涂刷聚氨酯防潮底漆 →噴涂第一遍保溫材料 →插標(biāo)準(zhǔn)厚度控制細(xì)桿 →噴涂保溫材料至標(biāo)準(zhǔn)厚度------4小時(shí)后涂刷聚氨酯界面砂漿 →吊大墻找平垂直控制線 →抹膠粉聚苯顆粒找平漿料 →劃門、窗口滴水槽 →抹抗裂砂漿、鋪壓網(wǎng)格布 →首層墻面抹第二遍抗裂砂漿、在兩層玻纖網(wǎng)格布的中間壓入鋼護(hù)網(wǎng) →涂刷高分子乳液彈性地層涂料 →外墻涂料施工
    2010-06-02 14:38:22
  • 可以按做法接近定額換算材料,但一般單價(jià)偏高,可以市場(chǎng)詢價(jià),以獨(dú)立費(fèi)形式計(jì)價(jià)
    2010-06-02 14:15:59
主站蜘蛛池模板: 彭泽县| 赣州市| 高青县| 桐城市| 金川县| 北海市| 永吉县| 双牌县| 青海省| 黎川县| 综艺| 呈贡县| 甘谷县| 原阳县| 彭水| 太仓市| 高安市| 临朐县| 宁津县| 蒙城县| 松原市| 屯留县| 宣武区| 永登县| 大方县| 高要市| 德州市| 海淀区| 垫江县| 枣阳市| 弋阳县| 新竹市| 庆阳市| 邹平县| 黑龙江省| 南华县| 乐昌市| 泗水县| 灵丘县| 花垣县| 且末县|
