  • 請專家給與指導:工程量一樣清單計價與定額計價的總價為何不一樣?
    None
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    理論上是應該一樣的,但是由于取費模式的轉變,有一定的誤差,但是可以忽略不計! 我試了一下:總造價是相同的,只是單價不同,但它不影響最后的總價結果!因為在現階段計價方式看:無論是清單模式還是定額模式,最后都有一個計價程序表!一個工程的最后總造價只要在誤差范圍內,我們都是可以接受的!條條道路通羅馬嘛!
    2009-05-22 07:25:25
  • 清單計價是綜合單價 定價原則 1、按工程造價管理機構發布的有關規定及定額中的基價定價。 2、按照清單的要求,企業自主報價,反映的是市場決定價格。 計價價款構成 1、定額計價價款包括分部分項工程費、利潤、措施項目費、其它項目費、規費和稅金,而分部分項工程費中的子目基價是指為完成《綜合定額》分部分項工程所需的人工費、材料費、機械費、管理費。子目基價是綜合定額價,它沒有反映企業的真正水平和沒有考慮風險的因素。 2、工程量清單計價款時指完成招標文件規定的工程量清單項目所需的全部費用,即包括:分部分項工程費、措施項目費、其它項目費、規費和稅金,完成每項工程內容所需的全部費用(規費、稅金除外),工程量清單中沒有體現的,施工中又必須發生的工程內容所需的費用,考慮風險因素而增加的費用。 單價的構成 1、定額計價采用定額子目基價、定額子目基價只包括定額編制時期的人工費、材料費、機械費、管理費,并不包括利潤和各種風險因素帶來的影響。 2、工程清單采用綜合單價,它包括人工費、材料費、機械費、管理費和利潤,且各項費用均由投標人根據企業自身情況和考慮各種風險因素自行編制。
    2009-05-22 07:21:38
  • 因為計算工程量的規則不同,清單計算實體工程量的凈用量,定額除計算凈用量外還包括損耗,所以結果總造價就不同
    2009-05-22 07:25:12
  • 清單單價是以自然單位來確定單價的,定額單價是以定額單位確定的,如定額單價777.79/100m2,折合到清單為7.78/m2,所以在計算時就有些差別
    2009-05-22 07:27:32
  • 你檢查下清單與定額計價下最終取費時各自的計價基礎是否一樣,特別是費用項部分. 如果各費用項的計價基礎一樣,二者的總價相差不大,
    2009-05-22 07:32:44
  • 定額是為了施工的方便而清單是為了招標的方便但最終結果差不多
    2009-05-22 07:37:10
  • 結果應該一樣 只不過四舍五入 導致結果有部分差別
    2009-05-22 07:46:03
  • 是不一樣,這個問題我曾經同軟件銷售人員探討過,但他們也不能詳細解答,與計價模式有關。但其結果影響不是太大。
    2009-05-22 08:00:44
  • 肯定是不一樣的,計價模式,取費程序等都不一樣。
    2009-05-22 08:29:53
  • 請專家給與指導:工程量一樣清單計價與定額計價的總價為何不一樣? 1、清單綜合單價是由定額組價而成,他的單價構成中已經扣除了人工費、現場經費和企業管理費中的規費,也不含稅金,因此總價就小。 2、定額計價,雖然工程量與清單計價一樣,但是取費是含規費和稅金的,所以總價就高。
    2009-05-22 09:21:20
  • 從理論上說,肯定應該一樣,最終總價嘛,不管怎么取,費用、稅金等等,到最后都得全面,為社么不一樣,只有一個原因:計算誤差。至于軟件等等,只是工具。
    2009-05-22 09:37:36
  • 差別應該就是在循環計算時小數字的疊加。
    2009-05-22 15:52:46
主站蜘蛛池模板: 扎赉特旗| 宁陕县| 上高县| 嘉义县| 泰宁县| 金秀| 新平| 祁连县| 筠连县| 深圳市| 钦州市| 宾阳县| 景东| 东海县| 桐城市| 宜君县| 潍坊市| 贵德县| 南陵县| 牙克石市| 铁岭县| 安陆市| 都匀市| 博爱县| 读书| 陕西省| 新化县| 嘉黎县| 扬中市| 常州市| 兴宁市| 利辛县| 博乐市| 巴塘县| 宣化县| 海晏县| 颍上县| 罗甸县| 六枝特区| 沙田区| 贵州省|
