獨來獨往 2009-12-26 10:20:32 | 北京市 其他專業 | 1721查看 7回答
請問清單計價和定額計價做出的工程總價能一樣嗎?
(7)
已采納不一樣。 雖然工程量、費率、人材機含量都一樣,但計算規則不一樣,結果肯定不一樣。
2009-12-26 11:44:28
如果使用同一定額和取費應該相同
2009-12-26 15:21:42
應該差不多,只是組價形式不同,單價不同,工程量有些分部項目不同(計算規則不同)。人材機的含量單價是不變的。
2009-12-26 10:33:02
請問清單計價和定額計價做出的工程總價能一樣嗎? 如果使用同一定額和取費,總價基本一致,二者相差僅在十元之內,這是由于各個子目工程造價四舍五入造成的。
2009-12-28 12:21:43
一樣的
2009-12-27 13:55:40
因為涉及到的取費不同 所以具體結果不一樣 但是上下差不了特別多
2009-12-28 10:16:15
定額的含量是一樣的,下來就是價格了,工程量、價格一樣,取費一樣,結果按照正常邏輯來說應該是一樣的。試驗過造價會差一點點,但是分部分項等有些模塊是一樣的。
2025-04-03 11:18:58
