YY飛 2010-10-12 10:26:46 | 北京市 其他專業 | 1452查看 2回答
輸出報表清單工程量和預算工程量精度不一樣,怎么辦?
輸出報表清單工程量和預算工程量精度不一樣,分部分項清單里面有些顯示2位小數,但是報表輸出后就是整數或者1位小數,報表設計里面只可以整體的設置精度,怎么辦?比如清單工程量為10.10,10.00和10輸出報表就成10.1,10和10,怎么辦?
已采納進入報表設計,設置單元格格式,在格式里面設置小數點為兩位就可以了
2010-10-12 11:02:04
輸出后定額的工程量是不顯示的
2010-10-12 13:39:13
