將軍峰 2009-05-09 21:43:50 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 724查看 2回答
2008中清單項(xiàng)目為什么不能輸入模板面積代碼
在2008中 清單項(xiàng)目為什么套用模板面積時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示? 2008中做完圖形,現(xiàn)澆梁套用模板時(shí),在清單項(xiàng)目中 輸入模板面積代碼 MBMJ 時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示,是什么原因? 請(qǐng)看附圖 下面的定額中可以,輸入,將定額項(xiàng)目的代碼 MBMJ 復(fù)制到清單中就出現(xiàn)那一欄,就出現(xiàn)錯(cuò)誤提示,這里怎么樣操作才能解決呢?
已采納你看看清單模板項(xiàng)目中表達(dá)式說(shuō)明中沒(méi)有說(shuō)明。 重新選擇工程量表,點(diǎn)確定就可以了。再就是重新選擇工程量表,編輯工程量表。
2009-05-10 07:52:42
在彈出的工程量代碼表中重新選擇一下試試。 回復(fù):如果是這樣的話,那么是計(jì)量單位有問(wèn)題,模板是措施項(xiàng)目,應(yīng)該是按“項(xiàng)”算的,嘗試更改一下;或者是在清單項(xiàng)上不填寫(xiě)任何代碼。 回復(fù):在代碼欄內(nèi)隨便輸入一個(gè)數(shù)值,再匯總計(jì)算一下試試。
2009-05-09 23:35:10
