- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
realfox@126.com 2010-05-29 14:50:28 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4205查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)圖形2008中計(jì)算的“模板面積”和“超高模板面積”各自的定義是什么,
模板面積里不包括超高模板面積嗎
已采納模板面積是砼構(gòu)件根據(jù)計(jì)算規(guī)則計(jì)算的面積,不包括超高模板 超高模板面積是當(dāng)砼構(gòu)件達(dá)到定額計(jì)算規(guī)則的高度時(shí)才會(huì)計(jì)取的面積 這兩個(gè)沒(méi)有包括與不包括的關(guān)系 查看一下定額的計(jì)算規(guī)則,超高模板可以等于、小于或大于模板面積的情況都有可能的
2010-05-29 14:53:51
所有與混凝土接觸到的模板面積都要套取模板定額子目,而當(dāng)模板的支撐高度超過(guò)3.6米(各地區(qū)定額有規(guī)定)時(shí),要另外增加套一項(xiàng)模板支撐超高費(fèi)用。也就是模板超高面積肯定小于模板的總面積。(因?yàn)槌叩墓こ塘恐皇强偰0迕娣e內(nèi)的一部分)
2010-05-29 15:07:58
超高模板面積已經(jīng)在報(bào)表中能體現(xiàn)出來(lái)
2010-05-29 15:08:12
答;模板面積中不包括超高模板的面積,超高模板面積指層高超過(guò)3.6米以上的模板面積,需要單計(jì)算超高模板的增加費(fèi)用.
2010-05-29 14:58:28
超高模板面積是指超過(guò)3.6m的模板的面積;超高模板增加量是指:柱子全部面積*超高的次數(shù),超高模板增加量改一個(gè)說(shuō)法就容易理解了,比如叫作:超高構(gòu)件計(jì)算超高增加費(fèi)工程量。
舉例說(shuō)明如下:
600*600的柱子高度5m,則:
1、模板面積:5m*2.4m-樓板和梁在柱子上所占的面積(假如是0.6m2)=12m2-0.6m2=11.4m2;
2、超高模板面積:1.4m*2.4m-樓板和梁在柱子上所占的面積(假如是0.6m2)=3.36m2-0.6=2.76m2;
3、超高模板增加量:11.4*2(超高了2次)=22.8m2;
在模型三維查看的詳細(xì)計(jì)算式中,能看出模板增加量的計(jì)算過(guò)程
計(jì)算超高費(fèi)不能用“超高模板面積”計(jì)算,要用“超高模板增加量”
首次提交 2021-03-06 15:26:23 最近修改2021-03-06 15:26:23 (修改過(guò)1次)
