將軍峰 2009-05-09 19:22:30 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 397查看 1回答
2008中為什么不能輸入模板面積
在2008中 清單項目為什么套用模板面積時出現錯誤提示? 2008中做完圖形,套用模板時,輸入模板面積代碼 MBMJ 時出現錯誤提示,是什么原因?
已采納因為計算模板面積是用梁的體積套定額計算的,代碼不對,我也遇到這個問題,我請教過廣聯達老師 您看看套用的定額單位是M3還是M2?就知道了,定額要求單位是M3吧!,就要用體積代碼,這樣才行 我們貴州定額就是這樣的,套模板定額,工程量代碼用體積代碼。 希望你以后尊重別人對你的回答,不要講“當然是m2了,我不會連這一點也分不清楚的。 如果 廣聯達軟件是這樣設置的像你說的那樣 計算模板面積是用梁的體積套定額計算的 那么可是天大的笑話了”這類不文明的話,你也算讀書人吧?不要給讀書人丟臉!
2009-05-09 19:41:12
