將軍峰 2009-05-09 19:58:46 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 546查看 2回答
2008中為什么不能輸入模板面積代碼
在2008中 清單項目為什么套用模板面積時出現(xiàn)錯誤提示? 2008中做完圖形,現(xiàn)澆梁套用模板時,輸入模板面積代碼 MBMJ 時出現(xiàn)錯誤提示,是什么原因?
已采納你自己再檢查一下,現(xiàn)澆梁套用模板時,輸入模板面積代碼 MBMJ 是絕對可以的!我做過。建議仔細檢查,如果檢查不到,刪掉梁的所有做法,重新套取。肯定哪里不小心弄錯了!
2009-05-09 21:30:48
可以輸入,你可能把代碼輸入錯誤了
2009-05-09 20:56:27
