dhl8265319 2009-07-12 11:25:28 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 511查看 8回答
圖形2008中如何正確定義壓頂的模板面積
(8)
已采納點“其它”——“壓頂”,新建壓頂,套做法時把模板做法套上,選擇工程量代碼為“模板面積”就可以了。
2009-07-12 11:40:31
壓頂模板:在圖形2008其它構件中直接建立壓頂在做法中套用壓頂模板,軟件自動生成模板工程量。
2009-07-12 13:55:36
利用墻的長度代碼乘(壓頂寬*2-墻寬+壓頂厚*2)來定義工程量表達式
2009-07-18 20:08:03
圖形2008中建立壓頂構件,在做法中套用定額,壓頂模板
2009-07-12 11:30:04
圖形8.0中利用建立梁構件定義壓頂的模板面積,因為圈梁構件不計算底面模板,梁構件計算。圖形2008里直接建立壓頂構件,然后直接套模板定額做法即可
2009-07-12 11:39:33
建立好壓頂構件,套做法時套上壓頂模板。在套做法時“工程量表達式”要與定額子目相吻合。
2009-07-12 11:41:18
壓頂模板:兩邊側模板加底部模板扣除壓頂下墻板的水平投影面積;在圖形2008中直接建立壓頂構建在做法中套用壓頂模板,軟件自動生成模板量
2009-07-12 11:41:25
壓頂有兩種套法, 如果壓頂寬度為墻厚,直接選擇模板面積,套用壓頂的模板, 如果壓頂寬度寬于墻厚,出墻部分的底面模板就選擇體積長度*底面的寬度,這個面積要套用梁的模板面積。兩側的還是選擇模板面積即可。
2009-07-12 11:42:19
